Guide de réparation : Carte mère Wiko Freddy
Votre carte mère Wiko Freddy rencontre de graves dysfonctionnements ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder pour tenter de le sauver de la noyade ? Besoin de micro-soudure pour résoudre des soucis plus importants ? Vous souhaitez installer une carte mère reconditionnée ? Suivez les explications des techniciens SOSav dans ce guide de réparation pour savoir comment faire. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner au mieux dans votre réparation Wiko.
Attention, faites impérativement une sauvegarde de données avant de changer pour une carte mère reconditionnée sous peine de perdre toutes vos données.
- Carte mère HS
- Changement de carte mère reconditionnée
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour Wiko Freddy - Guide images
Avant de changer votre carte mère Wiko Freddy, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouon On/Off situé sur la tranche droite puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche entre l'écran et la coque arrière afin de faire levier et séparer la coque.
La coque arrière est démontée.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie.
La batterie est sortie.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone pour commencer à le déclipser.
Poursuivez en déclipsant tout le côté afin de le séparer entièrement.
Le châssis est déposé.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière avec la spatule en nylon.Puis sortez la caméra à l'aide de la iSesamo.
La caméra arrière est sortie.
Dévérrouillez le connecteur de la nappe power et volume avec la spatule en nylon et sortez-la délicatement.
Débranchez et sortez ensuite la nappe de l'écran.
Déconnectez la seconde nappe de l'écran.
Et sortez-la de son connecteur.
Enfin, débranchez la caméra avant.
Avec la spatule en nylon, soulevez et retournez la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au câble d'interconnexion !
Vous pouvez débrancher câble d'interconnexion.Terminez ensuite par débrancher l'autre partie de la nappe de liaison.
La carte mère Wiko Freddy est libérée.Suivez ce tuto gratuit pour installer une carte mère reconditionnée si besoin.
Pour remonter votre Wiko Freddy suivez ce guide en sens inverse.
