Guide de réparation : Flash avant Wiko Fever 4G
Temps : 50 min
Le flash de votre Wiko Fever 4G ne se déclenche plus lorsque vous prenez des photos ? Ou alors la lumière du flash est très fabiel, s'allume par intermittence ? Vous trouverez tous les conseils nécessaires pour remplacer le flash avant de votre Fever 4G dans ce guide de réparation que les experts de SOSav ont réalisé pour vous. Ainsi, vous avez toutes les clés en mains pour passer à l'action vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur smartphone professionnel.
Pensez à sauvegarder toutes vos données avant de vous lancer dans la réparation Wiko Fever 4G, par précaution.
- Flash non fonctionnel
- Pas de flash lors d'une photo
- Flash trop faible
Comment remplacer flash avant pour Wiko Fever 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage du flash avant de votre Wiko Fever 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Wiko Fever 4G est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte MicroSD de votre Wiko Fever 4G est desormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser hors de son logement grâce à la spatule en nylon. Il ne vous reste plus qu'à la retirer.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'étiquette apposée à l'arrière du téléphone.L'étiquette est aussi légèrement collée sur le châssis et empêche son retrait par la suite.
L'étiquette arrière est désormais retirée.
Dévissez les 13 vis cruciformes entourées en rouge et maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice châssis externe-téléphone et faites doucement levier pour déclipser le châssis externe.Saisissez et tirez doucement sur le châssis pour déclipser uniquement sa partie supérieure.
Tout en maintenant la partie haute du châssis, déclipsez la partie basse avec la spatule en nylon.Procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Fever 4G est désormais démonté.
Décollez ensuite l'adhésif batterie apposé au niveau de la tranche inférieure de cette dernière grâce à la spatule en nylon.Puis commencez par l'enrouler autour de la spatule doucement tout en tirant dessus.Attention à ne surtout pas percer la batterie durant l'opération !
Saisissez et retirez la batterie.La batterie Wiko Fever 4G est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de l'écran tactile à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran LCD avec la spatule en nylon.Sortez la nappe de son connecteur à l'aide de la pointe de la spatule.
Poursuivez en déconnectant ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge toujours avec la spatule en nylon.Puis, sortez la nappe de son connecteur.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe des boutons volume et power et sortez la nappe de ce dernier avec la pointe de la spatule.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon puis faites doucement levier sur la partie centrale supérieure de la carte mère.Retournez la carte mère sur 90° sans pour autant la retirer car elle est toujours reliée par une nappe.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la caméra arrière.Saisissez puis retirez-la avec la pince.
La caméra arrière de votre Wiko Fever 4G est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.Saisissez ensuite la carte mère avec la pince et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Wiko Fever 4G est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller le flash avant.Procédez à son retrait.
Le flash avant Wiko Fever 4G est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un flash neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Fever 4G suivez ce guide en sens inverse.
