Guide de réparation : Nappe du connecteur de charge Wiko Ridge Fab 4G
Vous pensez que la nappe du connecteur de charge de votre Wiko Ridge Fab 4G est la cause de vos problèmes de charge ' Si elle est déchirée et que vous ne pouvez plus recharger votre Wiko, n'attendez plus pour passer à l'action grâce à SOSav ! Nos experts ont préparé ce tuto de réparation afin de vous permettre de remplacer cette nappe en suivant les étapes de notre guide illustré et commenté pour vous improviser réparateur d'un jour !
- Nappe déchirée
- Impossible de charger le Wiko
- Problèmes de charge
Comment remplacer nappe du connecteur de charge pour Wiko Ridge Fab 4G - Guide images
Avant de procéder au retrait de la nappe du connecteur de charge de de votre Wiko Ridge Fab 4G, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice basse de la batterie puis faites levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.La carte MicroSD de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.Procédez ensuite à son retrait du téléphone.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure puis les parties gauche et droite du châssis interne du téléphone.
Poursuivez en déclipsant la partie supérieure du châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.Vous pouvez ôter complètement le châssis interne.Le châssis interne de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la caméra arrière.A l'aide de la pince, saisissez la caméra arrière puis procédez à son retrait.La caméra arrière de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
A l'aide de la pince, saisissez la caméra avant puis procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran tactile.Dépliez-la ensuite vers l'exterieur comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déverrouillez la nappe de liaison de l'écran LCD.Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe de l'écran de son connecteur.
Déverrouillez à présent le connecteur de l'écran tactile.Puis sortez la nappe de l'écran tactile grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère du téléphone sur le châssis.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour retourner la carte mère du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Sortez ensuite le câble de son logement, toujours à l'aide de la spatule.
Gardez la spatule iSesamo pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.Procédez ensuite à son retrait.Le câble d'interconnexion de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.
Grâce à la pince, saisissez puis retirez la carte mère.La carte mère de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.
Pour éviter de perdre le haut-parleur interne, nous vous suggérons son retrait.Saisissez le haut-parleur interne avec la pince puis ôtez-le.Le haut-parleur interne de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démonté.
Réutilisez la iSesamo afin de décoller l'autocollant arrière.Saisissez puis décollez-le en le retirant complètement.
Saisissez ensuite délicatement la nappe du connecteur de charge puis décollez-la.Procédez à son retrait.
La nappe du connecteur de charge de votre Wiko Ridge Fab 4G est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Ridge Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
