Guide de réparation : Ecran complet Wiko Rainbow Up 4G
Temps : 50 min
Marre de cet écran cassé sur votre Wiko Rainbow Up 4G qui vous gâche la vie et vous empêche de surfer comme bon vous semble ' Suivez les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation illustré et commenté pour remplacer l'écran complet de votre Wiko, en quelques minutes seulement et à moindre prix ! N'attendez plus pour vous improviser réparateur d'un jour !
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Ecran (LCD + Tactile) (Officiel) - Wiko Rainbow Up 4G 45.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour Wiko Rainbow Up 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Wiko Rainbow Up 4G il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez la spatule en nylon pour retirer la coque arrière de votre smartphone.
Maintenant que la coque est déclipsée, vous pouvez la retirer.
Toujours avec la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de l'extraire de son emplacement.
La carte SIM peut maintenant être retirée.
Recommencez l'opération sur la carte MicroSD
Retirez l'autocollant contenant les informations du téléphone.
Prenez votre tournevis cruciforme pour retirer les 12 vis.Les vis servent à maintenir le châssis de votre Wiko Rainbow Up 4G.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour déclipser le châssis interne.
Continuez avec la spatule sur l'ensemble du châssis.
Le châssis du Wiko Rainbow Up 4G est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Placez ensuite la spatule sous la batterie pour la décoller.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de la nappe écran.
Répétez l'opération avec le connecteur de la nappe d'interconnexion.
Puis déconnectez le connecteur de la nappe des boutons.
Prenez la pince en métal, pour extraire la nappe écran du connecteur.
Refaites la même opération, avec la nappe d'interconnexion.
Procédez maintenant à la déconnexion du connecteur de la caméra arrière afin de l'enlever.
Puis déconnectez la caméra avant de la carte mère.
Saisissez la caméra avant avec la pince en métal afin de l'ôter de la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour extraire la nappe du capteur de proximité.
Puis retirez le connecteur de la nappe de l'écran de la carte mère.
Enfin, décollez légèrement la partie plate de la nappe.La nappe de l'écran est fragile, levez-la délicatement.
Placez la spatule sous la carte mère pour commencer à la retirer. Ne retirez pas encore la carte mère, elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Retournez la carte mère pour retirer le câble d'interconnexion.
Saisissez le câble avec la pince pour le retirer du connecteur.
Saisissez la nappe des boutons avec la pince en métal.
La nappe des boutons est retirée du châssis.
Décollez la nappe d'interconnexion du châssis.
Puis décollez la nappe du connecteur de charge.
Reprenez la spatule en nylon pour extraire le haut-parleur interne.
L'écran du Wiko Rainbow Up 4G est complètement démonté.En cas de problème d'affichage, changez l'écran de votre Wiko.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Up 4G suivez ce guide en sens inverse.
