Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Darkmoon
Ce guide vous permettra de démonter la haut parleur interne du Wiko Darkmoon.
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Darkmoon - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne du Wiko Darkmoon , il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache supérieur du téléphone.
Le cache supérieur du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le cache inférieur du téléphone.
Retirez-le complétement.
Le cache inférieur du Wiko Darkmoon est à présent démonté.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Note : Pensez à retirer l'étiquette blanche posée sur la vis située en haut à droite. Pour ceci utilisez un tournevis plat comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice présente sur la tranche gauche du téléphone puis faites-la glisser lentement.
Servez-vous encore de la spatule en nylon, répétez le même geste, en l'insérant dans l'interstice présente sur la tranche droite du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule afin de déclipser la coque arrière.
Puis retirez la coque arrière du téléphone.
La coque arrière du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, retirez l'adhésif noir apposé sur le connecteur haut du câble d'interconnexion.
Ensuite, utilisez un tournevis cruciforme et dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Réutilisez la pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déconnectez très délicatement la batterie de la carte mère.
Faites levier grâce à cette spatule en nylon pour décoller très délicatement la batterie.
Note : La batterie est collée au châssis du téléphone. Pour ne pas endommager cette dernière, soyez minutieux et ne forcez pas trop.
Reprenez la pince, pour attraper la batterie et la retirer la du téléphone.
La batterie du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion sur la partie haute du téléphone en vous servant de la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de liaison de la carte gestion du bas.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de la caméra arrière.
Servez-vous à nouveau de la pince pour retirer la caméra arrière.
La caméra arrière du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de l'écran LCD.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de retirer la nappe de l'écran LCD de son connecteur FPC.
Déverrouillez le connecteur FPC de l'écran tactile en utilisant encore une fois la spatule en nylon.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, retirez la nappe de l'écran tactile de son connecteur FPC.
Décollez puis retirez la partie dorée de la nappe de la caméra avant comme indiqué sur la photo.
En utilisant encore la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant.
Décollez très délicatement la caméra avant et sortez-la légèrement de son logement.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge sur la photo.
Cette vis sert à maintenir la carte mère du téléphone.
Soulevez délicatement et très legerement la carte mère du téléphone grâce à la spatule en nylon.
Réutilisez la pince afin de retirer la nappe de liaison de la carte de gestion du bas, côté carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère par les coins puis procédez délicatement à son retrait du téléphone.
La carte mère du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, décollez délicatement le haut parleur interne.
Réutilisez la pince pour saisirle haut-parleur interne puis procédez à sa dépose.
Le haut-parleur interne du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
Remplacez-la par haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Darkmoon suivez ce guide en sens inverse.
