Guide de réparation : Nappe micro Xperia Z5
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus appeler avec votre Sony Xperia Z5 car vos interlocuteurs n'entendent plus votre voix ' Si le son enregistré ou capté grésille ou totalement absent, alors vous êtes au bon endroit pour régler vos problèmes grâce aux experts de SOSav !
Suivez toutes les étapes de notre guide de réparation illustré et commenté pour remplacer la nappe micro et redonner toutes les fonctionnalités à votre Xperia Z5. Improvisez-vous réparateur smartphone le temps d'une journée afin d'économiser jusqu'à trois fois le prix de l'intervention d'un professionnel.
- Le micro n'enregistre plus de son
- Mes interlocuteurs ne m'entendent plus
- Le son enregistré grésille
Comment remplacer nappe micro pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe micro du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Saisissez la languette située sur la bas de la batterie, puis tirez très délicatement jusqu'a ce qu'elle sorte complètement.
Répétez l'opération pour la 2ème languette.
Soulevez la batterie à l'aide de la spatule en nylon
La batterie de votre Sony Xperia Z5 est maintenant retirée.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 2 vis indiquées en rouge sur la photo.Puis reprenez la spatule pour commencer à soulever le bloc haut-parleur.
Glissez la spatule en nylon tout le long du haut-parleur pour le soulever entièrement.
Déconnectez les 2 nappes reliées à la carte mère.La 1ère nappe est celle du connecteur de charge, et la 2eme, la nappe de l'écran.
Déconnectez la nappe du micro, de la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.Retirez ensuite la petite plaque plastique de maintien de la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la caméra arrière avec la pince en métal afin de l'extraire de son logement.
A présent, déconnectez la nappe des boutons de la carte mère.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant.
Déconnectez la nappe de la prise jack. Puis dévissez la vis située sous la nappe.
Soulevez l'antenne secondaire GSM avec la pointe de la spatule en nylon.
L'antenne secondaire GSM est retirée de la carte mère.
A présent, retirez la caméra avant de son logement grâce à la pince.
La caméra avant est maintenant retirée de la carte mère.
Placez le côté plat de la spatule sous la carte mère afin de la soulever.
Saisissez la carte mère afin de l'extraire du châssis.
Retirez le petit cache plastique du micro à l'aide de la pince en métal.
Décollez la nappe du micro de la plaque métalique avec la spatule en nylon.
La nappe du micro du Sony Xperia Z5 est mainenant retirée.Remplacez-la par une neuve si cela est necessaire.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
