Guide de réparation : Nappe boutons Xperia Z5
Vous en avez marre de ne plus pouvoir monter ou baisser le son sur votre Sony Xperia Z5 ' L'appareil photo ne peut être déclenché depuis le bouton dédié ' La nappe est déchirée ' Bref, vous avez besoin d'un petit coup de main de SOSav !
Réparer son smartphone n'a jamais été aussi grâce à notre guide de réparation illustré et commenté vous expliquant comment changer la nappe boutons vous-même et à un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un professionnel.
- Boutons volume ou appareil photo qui ne répondent plus
- Nappe déchirée
Nappe power, volume & appareil photo - Xperia Z5 6.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe boutons pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe des boutons du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Saisissez la languette située sur la bas de la batterie, puis tirez très délicatement jusqu'a ce qu'elle sorte complètement.
Répétez l'opération pour la 2ème languette.
Soulevez la batterie à l'aide de la spatule en nylon
La batterie de votre Sony Xperia Z5 est maintenant retirée.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 2 vis indiquées en rouge sur la photo.Puis reprenez la spatule pour commencer à soulever le bloc haut-parleur.
Glissez la spatule en nylon tout le long du haut-parleur pour le soulever entièrement.
Déconnectez les 2 nappes reliées à la carte mère.La 1ère nappe est celle du connecteur de charge, et la 2eme, la nappe de l'écran.
Déconnectez la nappe du micro, de la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.Retirez ensuite la petite plaque plastique de maintien de la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la caméra arrière avec la pince en métal afin de l'extraire de son logement.
A présent, déconnectez la nappe des boutons de la carte mère.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant.
Déconnectez la nappe de la prise jack. Puis dévissez la vis située sous la nappe.
Soulevez l'antenne secondaire GSM avec la pointe de la spatule en nylon.
L'antenne secondaire GSM est retirée de la carte mère.
A présent, retirez la caméra avant de son logement grâce à la pince.
La caméra avant est maintenant retirée de la carte mère.
Placez le côté plat de la spatule sous la carte mère afin de la soulever.
Saisissez la carte mère afin de l'extraire du châssis.
Décollez délicatement le petit sticker cuivré du châssis avec la spatule en nylon.
Recommencez avec le deuxième sticker placé en-dessous.
Commencez par pousser doucement la nappe des boutons, pour l'extraire du châssis.
A présent, saisissez la nappe, en enlevant l'ensemble relié au bloc haut-parleur.
Reposez la nappe, afin de retirer la plaque en métal qui recouvre le haut-parleur.
Puis enlevez la plaque qui recouvre le vibreur
A présent, ôtez complètement la nappe du bloc haut-parleur.
Etape 37
La nappe des boutons du Xperia Z5 est entièrement démontée.Changez-la par une nouvelle en cas de problème de gestion du volume ou de l'appareil photo via les boutons.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
