Guide de réparation : Module récepteur antenne / haut-parleur externe Xperia Z3
Marre de ne jamais capter de réseau avec votre Sony Xperia Z3 ' Et en plus vous avez des soucis de son qui grésille ' Vous n'êtes pas là par hasard et vous faites bien de vouloir remplacer le module récepteur antenne / haut-parleur externe vous-même, un gain de temps et d'argent !
Les techniciens de SOSav vous ont préparé un tuto de réparation complet pour vous expliquer en détails toutes les étapes à suivre à travers des photos et des commentaires. A vous de jouer à présent !
Symptômes : - Mauvaise réception 3G/4G/GSM
- Aucun son
- Son qui grésille
Comment remplacer module récepteur antenne / haut-parleur externe pour Xperia Z3 - Guide images
Avant de procéder au démontage du module récepteur antenne / haut-parleur externe du Xperia Z3, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Avec la spatule, ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et MicroSD.
Afin d'extraire la carte MicroSD, pressez légèrement dessus puis relâchez. Celle-ci devrait sortir légèrement d'elle même.
Puis procédez à son retrait en poussant sur l'ergo avec la spatule en nylon.
Procédez au retrait de la carte SIM en poussant sur l'ergo du support SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, faites très délicatement levier afin de la retirer.
Soulevez la façade arrière puis procédez à son retrait.La batterie peut être collée sur la face arrière, n'hésitez pas à forcer légèrement ou à réutiliser la spatule iSesamo pour la décoller délicatement.La façade arrière du Xperia Z3 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Avec la spatule, décollez la languette destinée au retrait de la batterie.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait de la batterie.
Avec la spatule en nylon déclipsez le câble d'interconnexion.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.
Avec la pince, retirez le sticker orangé qui dissimule un connecteur.
Avec la spatule déconnectez délicatement le connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le vibreur.Faites attention, il se peut que le caoutchouc rose entourant le vibreur reste dans le logement.
Déclipsez la plaque de maintien métalique.
Prenez la pince pour extraire la plaque.
Insérez le côté plat de la spatule tout en décollant la nappe, cachant l'accès au haut-parleur.
Avec le côté plat de la spatule, débloquez la partie droite de l'antenne Bluetooth "Row 4"
Puis débloquez la partie gauche.
Reprenez la pince pour extraitre l'antenne Bluetooth "Row 4".
Réutilisez ensuite la spatule pour déconnecter le connecteur.
Insérez le côté plat de la spatule sous le module du bas.
Extraire le module complet avec la pince.
Le module récepteur antenne / haut parleur externe est désormais complètement démontée.Vous pouvez remplacer la pièce par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z3 suivez ce guide en sens inverse.
