Guide de réparation : Nappe prise Jack Xperia Z1 Compact
Vous en avez assez de ne plus pouvoir écouter de la musique sur votre Sony Xperia Z1 Compact à cause d'une prise casque défectueuse ' Si aucun son ne sort de votre casque et que vos écouteurs ne vous servent plus à rien pour le moment, vous êtres au bon endroit pour y remédier.
L'équipe de SOSav vous propose ce tuto de réparation afin de vous permettre de remplacer la nappe prise jack de votre Z1 Compact vous-même. Un dépannage qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher qu'en boutique, c'est à vous de jouer !
- Prise casque abîmée / tordue
- Aucun son avec des écouteurs / kit mains libres
- Son qui grésille avec un casque
Nappe prise jack + Capteur Proximité - Xperia Z1 Compact 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe prise jack pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la nappe prise jack de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre. Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache de la carte SIM.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour extraire le tiroir SIM.
Avec la spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache MicroSD.
Poussez ensuite délicatement sur la carte MicroSD puis relâchez afin de l'extraire de son logement.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
Soulever très délicatement la façade.La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule en nylon sous la batterie pour la soulever.
A présent, ôtez la batterie.La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Déconnectez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince en métal pour ôter le vibreur.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 4 vis indiquées en rouge sur la photo.Ces vis maintiennent le châssis pour accéder à la carte mère.
Insérez la spatule iSesamo sous le châssis afin de le déclipser.
Saisissez puis retirez le châssis.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser le coté droit du haut-parleur externe.
Répétez l'opération sur l'autre coté.
Saisissez le haut-parleur avec la pince en métal et procédez à son retrait.
L'écran du Z1 Compact est collé au châssis interne, il est donc nécessaire de chauffer cette vitre pour "ramollir" la colle.Munissez-vous d'un sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de la vitre tactile.Ne pas chauffer l'écran LCD au risque de l'endommager, concentrez-vous sur le contour !
Insérez délicatement la spatule iSesamo sous l'écran, et commencez à la décollerLa vitre du Xperia Z1 compact est fine, n'hésitez pas à bien chauffer la vitre pour la décoller.
Recommencez l'opération sur l'ensemble de la vitre, jusqu'à la décoller intégralement.
Placez votre spatule en nylon sous l'ensemble de la vitre LCD, puis faites-la glisser jusqu'en bas de l'écran.L'écran est maintenant décollé.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de l'écran de la carte mère. Puis procèdez au retrait de l'écran.
Prenez la spatule en nylon, puis déconnectez la nappe du connecteur, comme indiqué sur les photos.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le 2ème connecteur de la carte mère
Répétez l'opération en déverrouillant le 3ème connecteur.
Retournez le téléphone, puis avec la spatule en nylon, commencez à extraire la carte mère très délicatement.Cette opération est délicate et il doit n'y avoir aucune resistance au moment de l'extraction.
La carte mère est partiellement libérée.Vous pouvez procèdez à son retrait.
Procédez au décollement de la nappe de la prise jack avec le coté plat de la spatule.
A l'aide de la spatule iSesamo, décalez la prise jack du châssis.
Procédez au retrait de la nappe de la prise Jack grâce à la pince en métal.
Etape 37
La nappe de la prise Jack est maintenant retirée.En cas de problème avec vos écouteurs, remplacez la nappe prise jack de votre Z1 Compact par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
