Guide de réparation : Nappe power / volume Xperia Z1 Compact
C'est décidé, vous allez remédier à ce bouton power capricieux ou ce bouton volume qui ne répond plus sur votre Sony Xperia Z1 Compact! En réalité, la panne vient de la nappe située en-dessous, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire !
D'ailleurs, les techniciens de SOSav ont préparé un tuto de réparation vous expliquant toutes les manipulations à travers des photos et des commentaires afin de vous permettre de remplacer vous-même la nappe power & volume.
- Bouton power / volume ne fonctionnant plus
- Nappe déchirée
- Imposible d'allumer / éteindre le Z1 Compact
- Impossible de gérer le volume du Z1 Compact
Nappe power/volume - Xperia Z1 Compact 14.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe power / volume pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la nappe power / volume de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache de la carte SIM.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour extraire le tiroir SIM.
Avec la spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache MicroSD.
Poussez ensuite délicatement sur la carte MicroSD puis relâchez afin de l'extraire de son logement.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
Soulevez très délicatement la façade.La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déclipsez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule en nylon sous la batterie puis soulevez-la.
A présent, ôtez la batterie.La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Déverrouillez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince en métal pour ôter le vibreur.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 4 vis indiquées en rouge sur la photo.Ces vis maintiennent le châssis pour accéder à la carte mère.
Insérez la spatule iSesamo sous le châssis afin de le déclipser.
Saisissez puis retirez le châssis.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser le coté droit du haut-parleur externe.
Recommencez l'opération sur le coté gauche.
Saisissez le haut-parleur avec la pince en métal et procédez à son retrait.
L'écran du Z1 Compact est collé au châssis interne, il est donc nécessaire de chauffer cette vitre pour "ramollir" la colle.Munissez-vous d'un sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de la vitre tactile.Ne pas chauffer l'écran LCD au risque de l'endommager, concentrez-vous sur le contour !
Insérez délicatement la spatule iSesamo sous l'écran, et commencez à la décollerLa vitre du Xperia Z1 compact est fine, n'hésitez pas à bien chauffer la vitre pour la décoller.
Recommencez l'opération sur l'ensemble de la vitre, jusqu'à la décoller intégralement.
Placez votre spatule en nylon sous l'ensemble de la vitre LCD, puis faites-la glisser jusqu'en bas de l'écran.L'écran est maintenant décollé.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'écran de la carte mère. Puis procèdez au retrait de l'écran.
Prenez la spatule en nylon, puis déconnectez la nappe du connecteur, comme indiqué sur les photos.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le 2ème connecteur de la carte mère
Répétez l'opération en déverrouillant le 3ème connecteur.
Retournez le téléphone, puis avec la spatule en nylon, commencez à extraire la carte mère très délicatement.Cette opération est délicate et il doitn' y avoir aucune resistance au moment de l'extraction.
La carte mère est partiellement libérée.Vous pouvez procèdez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez très légerement la nappe du bouton power + volume.
Aidez-vous de la pince pour retirer la nappe du bouton power + volume.La nappe du bouton power / volume est complètement retirée.
La nappe du bouton power + volume est desormais démontée.En cas de problème de fonctionnement des boutons volume et power, remplacez cette nappe bouton power et volume par une neuve.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
