Guide de réparation : Caméra avant Xperia Z1 Compact
Temps : 55 min
Vous ne pouvez plus prendre de bons selfies avec votre Sony Xperia Z1 Compact à cause d'une caméra avant capricieuse ' Si l'application a du mal à s'ouvrir ou que la mise au point ne se fait pas correctement, vous avez raison de vouloir résoudre le problème vous-même !
L'équipe de SOSav vous a ainsi préparé un tuto de réparation vous dévoilant tous les secrets de démontage du Z1 Compact afin de pouvoir remplacer facilement la caméra avant défectueuse !
- Pas d'image
- Impossible d'ouvrir l'application appareil photo
- Pas Auto-focus
Caméra avant - Xperia Z1 Compact 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la caméra avant de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache de la carte SIM.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour extraire le tiroir SIM.
Avec la spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache MicroSD.
Poussez ensuite délicatement sur la carte MicroSD puis relâchez afin de l'extraire de son logement.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
Soulevez très délicatement la façade.La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule en nylon sous la batterie pour la soulever.
A présent, ôtez la batterie.La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Déconnectez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince en métal pour ôter le vibreur.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 4 vis indiquées en rouge sur la photo.Ces vis maintiennent le châssis pour accéder à la carte mère.
Insérez la spatule en nylon sous le châssis, afin de le déclipser.
Saisissez puis retirez le châssis.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser le haut parleur externe.
Recommencez l'opération sur le coté gauche.
Puis saisissez le haut-parleur grâce à la pince en métal et procédez à son retrait.
L'écran du Z1 Compact est collé au châssis interne, il est donc nécessaire de chauffer cette vitre pour "ramollir" la colle.Munissez-vous d'un sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de la vitre tactile.Ne pas chauffer l'écran LCD au risque de l'endommager, concentrez-vous sur le contour !
Insérez délicatement la spatule iSesamo sous l'écran, et commencez à la décollerLa vitre du Xperia Z1 compact est fine, n'hésitez pas à bien chauffer la vitre pour la décoller.
Recommencez l'opération sur l'ensemble de la vitre, jusqu'à la décoller intégralement.
Placez votre spatule en nylon sous l'ensemble de la vitre LCD, puis faites la glisser jusqu'en bas de l'écran.L'écran est maintenant décollé.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'écran de la carte mère. Puis procèdez au retrait de l'écran.
Prenez la spatule en nylon, puis déconnectez la nappe du connecteur, comme indiqué sur les photos.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le 2ème connecteur de la carte mère.
Répétez l'opération en déverrouillant le 3ème connecteur.
Retournez le téléphone, puis avec la spatule en nylon, commencez à extraire la carte mère très délicatement.Cette opération est délicate et il doit n'y avoir aucune resistance au moment de l'extraction.
La carte mère est partiellement libérée.Vous pouvez procèdez à son retrait.
Reprenez la spatule pour déconnecter la nappe de la caméra avant.
La caméra avant du Sony Xperia Z1 Compact est démontée.En cas de problème d'appareil photo, remplacez la caméra frontale par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
