Guide de réparation : Carte mère Xperia XZ
Temps : 50 min
Votre carte mère Xperia XZ a rendu l'âme ? Votre smartphone Sony refuse de s'allumer ? Il présente de nombreux problèmes malgré le changement de plusieurs composants ? Bref, vous avea trouvé une carte mère reconditionnée et vous souhaitez l'échanger ? Les experts de SOSav vous ont préparé ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer votre carte mère à travers des étapes illustrées et détaillées !
- Carte mère non fonctionnelle
- Pas d'allumage du téléphone
- Problèmes réseau importants
- Plantages à répétition
Comment remplacer carte mère pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez les deux câbles d’interconnexion à l’aide de la pointe de la spatule en nylon, côté carte mère.
Déconnectez ensuite le câble d’interconnexion côté haut-parleur externe.
Déclipsez l’ensemble des câbles d’interconnexion à grâce à la spatule iSesamo.
Utilisez de nouveau la pince pour saisir l’antenne latérale et l'extraire.
Saisissez ensuite le plastique d’appui de la carte mère et procédez également à son retrait
Déconnectez la nappe de liaison des boutons latéraux et vibreur à l’aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite la prise jack.
Déclipsez la carte mère par le côté gauche grâce à la spatule en nylon, puis procédez délicatement à son retrait.
La carte mère de votre Xperia XZ est désormais partiellement démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra arrière.Procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra avant et procédez à son retrait.
Votre carte mère Xperia XZ est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
