Guide de réparation : Carte mère Xperia T
Ce guide vous permettra de démonter la carte mere du Xperia TSymptômes : Carte mère non fonctionnelle ou abîmée
Comment remplacer carte mère pour Xperia T - Guide images
Avant de procéder au retrait de la carte mère de votre Sony Xperia T, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'extinction/allumage durant quelques secondes puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez le logement de la carte MicroSD et carte SIM.Appuyez ensuite sur la carte SIM a l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.
Saisissez la carte SIM puis procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Appuyez ensuite sur la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.Saisissez ensuite la carte puis retirez-la.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la coque arrière.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice de la tranche droite du téléphone puis, faites délicatement levier tout en glissant vers le bas la spatule afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant la partie inférieure et supérieure du téléphone à l'aide de la spatule en nylon.
Effectuez un léger mouvement d'ouverture afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone puis procédez au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge. Celles-ci servent à maintenir le haut-parleur externe/antenne GSM.A l'aide de la pince, saisissez puis retirez-le.Le haut-parleur externe/antenne GSM du Xperia T est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du haut-parleur du bas/boutons lateraux/ecran LCD/ecran tactile.Décollez l'adhésif jaune recouvrant les connecteurs de la nappe grâce à la pince.
Retirez le scotch en vous servant de la pince.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile toujours avec cette spatule.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran LCD de son connecteur.Continuez la pointe de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe du connecteur de charge de son connecteur.Poursuivez toujours à l'aide de la spatule en nylon en décalant le connecteur principal, comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Conservez la spatule en nylon pour déconnectez la batterie.Placez ensuite la spatule sur le côté droit de la batterie puis faites délicatement levier afin de la soulever et la décoller.Veillez à ne pas abîmer ou percer la batterie lors de cette opération !
Procédez ensuite au retrait de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.La batterie du Xperia T est désormais démontée.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge. Celles-ci servent à maintenir la partie supérieure en plastique du Xperia T.Saisissez ensuite cette dernière à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Repoussez délicatement le plastique d'appui du support carte SIM puis retirez-le.
Reprenez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la carte mère.Vous pouvez ensuite procéder à son retrait.
La carte mère est désormais partiellement démontée. Il est nécessaire d'y ôter la caméra arrière.Saisissez la caméra arrière par l'objectif puis soulevez-la comme indiqué sur les photos 2 et 3 de cette étape.
A nouveau, servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter délicatement la nappe de liaison de la caméra arrière du téléphone.
La carte mère du Sony Xperia T est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia T suivez ce guide en sens inverse.
