Guide de réparation : Caméra arrière Xperia T
Ce guide vous permettra de démonter la caméra arrière du Xperia TSymptômes: Caméra arrière non fonctionnelle ou abîmée
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia T - Guide images
Avant de procéder au retrait de la caméra arrière du Xperia T, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'extinction/allumage durant quelques secondes puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez le logement de la carte MicroSD et carte SIM.Appuyez ensuite sur la carte SIM a l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.
Saisissez la carte SIM puis procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Appuyez ensuite sur la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.Saisissez ensuite la carte puis retirez-la.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la coque arrière.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice de la tranche droite du téléphone puis, faites délicatement levier tout en glissant vers le bas la spatule afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant la partie inférieure et supérieure du téléphone à l'aide de la spatule en nylon.
Effectuez un léger mouvement d'ouverture afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone puis procédez au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge. Celles-ci servent à maintenir le haut-parleur externe/antenne GSM.A l'aide de la pince, saisissez puis retirez-le.Le haut-parleur externe/antenne GSM du Xperia T est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du haut-parleur du bas/boutons lateraux/ecran LCD/ecran tactile.Décollez l'adhésif jaune recouvrant les connecteurs de la nappe grâce à la pince.
Retirez le scotch à l'aide de la pince.Réutilisez ensuite la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile en vous servant de la spatule.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe de l'écran LCD de son connecteur.Toujours en utilisant la pointe de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe du connecteur de charge.
Utilisez à nouveau la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe du connecteur de charge de son connecteur.Poursuivez toujours avec la spatule en nylon en décalant le connecteur principal, comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Servez-vous de la spatule en nylon, déconnectez la batterie.Placez ensuite la spatule sur le côté droit de la batterie puis faites délicatement levier afin de soulever et décoller cette dernière.Veillez à ne pas abîmer ou percer la batterie lors de cette opération !
Procédez ensuite au retrait de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.La batterie du Xperia T est désormais démontée.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge. Celles-ci servent à maintenir la partie supérieure en plastique du Xperia T.Saisissez ensuite cette dernière à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Repoussez délicatement le plastique d'appui du support carte SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la carte mère.Procédez à son retrait.
La carte mère est désormais démontée.Saisissez la caméra arrière par l'objectif puis soulevez-la comme indiqué sur les photos 2 et 3 de cette étape.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter délicatement la nappe de liaison de la caméra arrière du téléphone.
La caméra arrière du Xperia T est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia T suivez ce guide en sens inverse.
