Guide de réparation : Vibreur Xperia M5
Votre vibreur Xperia M5 fait des siennes et vibre en permanence ? Ou alors il ne vibre plus du tout lorsque vous recevez des notifications ? SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté afin de remplacer ce vibreur Xperia M5 défectueux !
N'oubliez pas de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xperia M5, par mesure de sécurité.
- Aucune vibration
- Vibrations aléatoires
- Vibreur HS
Comment remplacer vibreur pour Xperia M5 - Guide images
Avant de changer le vibreur Xperia M5, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez la trappe des tiroirs SIM et SD, située sur la tranche gauche du Xperia M5.
Utilisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) afin de sortir délicatement le tiroir SIM...... Ainsi que le tiroir SD juste à côté.
Les tiroirs SIM et SD sont tous les deux extraits.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 30 secondes à 1 minute la face arrière pour ramollir la colle.Puis créez une ouverture avec la spatule iSesamo.Si la vitre est fissurée, vous pouvez coller du scotch dessus pour éviter qu'elle ne se désagrége !
Introduisez la spatule en nylon pour prendre le relais.Puis faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de décoller délicatement la vitre arrière.
La face arrière Xperia M5 est décollée.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif qui recouvre la nappe batterie.
Déconnectez ensuite la nappe batterie.Il s'agit d'une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xperia M5.
Débranchez et repoussez la nappe du connecteur de charge pour ne pas gêner la suite des opérations.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement le haut-parleur externe.
Le connecteur du vibreur est désormais accessible. Il ne vous reste plus qu'à le déverrouiller avec la spatule en nylon.N'utilisez pas la iSesamo au risque de créer un faux contact !
Sortez le vibreur à l'aide de la iSesamo.
Le vibreur Xperia M5 est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer en cas de vibreur HS !
Pour remonter votre Xperia M5 suivez ce guide en sens inverse.
