Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia M5
Temps : 10 min
Votre Xperia M5 est devenu muet ? Le son se coupe lorsque vous regardez des vidéos ? Le son grésille en permanence ? Vous n'entendez plus votre téléphone sonner ? Alors que tout va bien en mode appel classique... C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Xperia M5 qui fait des siennes. Les techniciens SOSav vous accompagnent dans cette épreuve et vous expliquent comment le remplacer à travers ce guide de réparation détaillé. Tous les gestes sont décortiqués pour vous prouver que la réparation Xperia M5 n'est pas si compliquée.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Xperia M5.
- Pas de son (musique, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia M5 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Xperia M5, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez la trappe des tiroirs SIM et SD, située sur la tranche gauche du Xperia M5.
Utilisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) afin de sortir délicatement le tiroir SIM...... Ainsi que le tiroir SD juste à côté.
Les tiroirs SIM et SD sont tous les deux extraits.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 30 secondes à 1 minute la face arrière pour ramollir la colle.Puis créez une ouverture avec la spatule iSesamo.Si la vitre est fissurée, vous pouvez coller du scotch dessus pour éviter qu'elle ne se désagrége !
Introduisez la spatule en nylon pour prendre le relais.Puis faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de décoller délicatement la vitre arrière.
La face arrière Xperia M5 est décollée.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif qui recouvre la nappe batterie.
Déconnectez ensuite la nappe batterie.Il s'agit d'une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xperia M5.
Débranchez et repoussez la nappe du connecteur de charge pour ne pas gêner la suite des opérations.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Xperia M5 est démonté.En cas de problème de son, suivez ce guide gratuit afin de changer le haut-parleur défaillant.
Pour remonter votre Xperia M5 suivez ce guide en sens inverse.
