Guide de réparation : Haut-parleur interne Xperia M4 Aqua
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Xperia M4 Aqua ? Le son se coupe ou la voix paraît lointaine ? Bref, impossible de passer un appel alors que le mode haut-parleur fonctionne normalement ! C'est tout simplement parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Xperia M4 Aqua qui est en cause. C'est lui qui gère le son des appels. Mais les techniciens SOSav sont là pour vous aider à le remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Xperia M4 Aqua.
- Pas de son en appel
- Voix des interlocuteurs qui paraît lointaine
- Son qui se coupe
Haut-parleur interne - Xperia M4 Aqua 12.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xperia M4 Aqua - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Xperia M4 Aqua, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par éteindre.Pensez également à extraire la carte SIM !
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière Xperia M4 Aqua à l'aide du sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à effectuer plusieurs sessions de chauffe !Puis créez une ouverture en vous servant de la spatule iSesamo.Introduisez ensuite la spatule en nylon à côté afin de prendre le relais.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le bas de la face arrière afin de la décoller.Puis ouvrez-la à la verticale pour la séparer du reste du téléphone.
La face arrière est séparée.Utilisez des stickers ou de la colle B7000 pour la recoller !
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe batterie.Puis débranchez la batterie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis sortez le cache noir à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez la iSesamo pour décoller l'adhésif doré pour libérer l'accès aux différents connecteurs.
Voici une petite séance de déconnexion de 6 nappes encadrées en rouge (Photo 1). Armez-vous de la spatule en nylon et commencez par déverrouiller la nappe jack puis le connecteur de charge ainsi que le micro.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de même que les deux nappes de l'écran.
Faites levier avec la spatule en nylon pour extraire délicatement la carte mère.
La carte mère Xperia M4 Aqua est déposée et partiellement démontée.
Délogez doucement le haut-parleur interne à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur interne Xperia M4 Aqua est déposé.En cas de problème de son lors des appels, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour le remplacer.
Pour remonter votre Xperia M4 Aqua suivez ce guide en sens inverse.
