Guide de réparation : Vibreur Xperia L4
Vous ne ressentez plus votre Xperia L4 vibrer quand vous recevez une notification ? Le vibreur se déclenche sans raison ? Bref, vous êtes face à un vibreur Xperia L4 HS et vous ne savez pas quoi faire ? Les experts SOSav sont là pour vous aider dans cette épreuve avec ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer ce vibreur défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Xperia L4.
- Aucune vibration
- Faible vibration
- Vibreur HS
Comment remplacer vibreur pour Xperia L4 - Guide images
Avant de remplacer votre vibreur Xperia L4, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons des sécurité évidentes.Pour cela, apuyez sur le bouton On/Off et validez par éteindre.Pensez à extraire votre tiroir SIM également !
Introduisez la spatule en nylon pour vous aider à déclipser la coque arrière.Et ouvrez-la à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Saisissez et retirez la plaque de protection avec la pince plate.
Déconnectez ensuite la nappe power avec la spatule en nylon.
La coque arrière est démontée.
Avant de pousuivre, déconnectez la nappe de la batterie pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xperia L4.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller un à un, les deux câbles d'interconnexion.
Débranchez la nappe de liaison.Puis sortez le connecteur de charge.
Le connecteur de charge est extrait.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déloger le vibreur en douceur.
Le vibreur Xperia L4 est démonté.En cas de problème de vibration, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour le remplacer.
Pour remonter votre Xperia L4 suivez ce guide en sens inverse.
