Guide de réparation : Carte mère Xperia L4
Votre carte mère Xperia L4 a rendu l'âme ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder ? Suivez ce tuto gratuit qui vous détaille comment démonter la carte mère Xperia L4 à travers des étapes illustrées et commentées. Alors n'attendez plus pour suivre les conseils des experts SOSav.
ATTENTION, veuillez faire une sauvegarde de vos données auparavant car le changement de carte mère entraîne la perte de données.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur carte mère
- Installation carte mère reconditionnée
Comment remplacer carte mère pour Xperia L4 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Xperia L4, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons des sécurité évidentes.Pour cela, apuyez sur le bouton On/Off et validez par éteindre.Pensez à extraire votre tiroir SIM également !
Introduisez la spatule en nylon pour vous aider à déclipser la coque arrière.Et ouvrez-la à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Saisissez et retirez la plaque de protection avec la pince plate.
Déconnectez ensuite la nappe power avec la spatule en nylon.
La coque arrière est démontée.
Avant de pousuivre, déconnectez la nappe de la batterie pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xperia L4.
Puis retirez le cache noir avec la spatule en nylon.
Décollez l'adhésif argenté pour libérer l'accès à la caméra avant.
Toujours avec la spatule en nylon, vous pouvez déconnecter la nappe et enfin, sortir la caméra avant avec la pince.
La caméra avant est sortie.
Débranchez ensuite les 3 nappes de la triple caméra arrière.
Vous pouvez sortir une à une les 3 caméras avec la pince.
Poursuivez, avec la spatule en nylon, par débrancher les nappes de liaison de l'écran et connecteur de charge.
N'oubliez pas de déverrouiller aussi les câbles d'interconnexion.
Puis faites levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.Si cela n'a pas été fait aux étapes précédentes, pensez à déconnecter ensuite les caméras arrière et avant.
La carte mère Xperia L4 est déposée.En cas de problème de fonctionnement, installez une carte mère reconditionnée à la place.RAPPEL : le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données non sauvegardées.
Pour remonter votre Xperia L4 suivez ce guide en sens inverse.
