Guide de réparation : Haut-parleur interne Xperia C5 Ultra
Impossible de passer des appels avec votre Xperia C5 Ultra car le son grésille ou se coupe ? La voix de vos correspondants semblent très loin et inaudibles ? Mais tout va bien en mode haut-parleur ? Car il s'agit d'un haut-parleur différent ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Xperia C5 Ultra qui est en cause. C'est lui qui gère le son des appels et uniquement cela. trouvez tous les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation afin de savoir comment le remplacer facilement et à moindre frais.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution avant votre réparation Xperia C5 Ultra, par précaution.
- Pas de son en appel
- Voix des interlocuteurs qui paraît lointaines
- Haut-parleur HS
- Son qui grésille
Haut-parleur interne - Xperia C5 Ultra 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xperia C5 Ultra - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Xperia C5 Ultra, il est impératif d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour faciliter son retrait.Avec la spatule en nylon, ouvrez la trappe SIM et SD pour plus de facilité.Pensez à retirer la carte SIM et SD tant que vous y êtes ;)
Créez une ouverture entre la coque et le châssis grâce à la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la iFlex pour la suite.Il est tout de même possible de manoeuvrer uniquement avec la iSesamo.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de la déclipser entièrement.Vous pouvez ouvrir la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.
Dévissez ensuite les 19 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis glissez la spatule en nylon sous le châssis pour déclipser un premier côté.
Répétez l'opération pour déclipser les autres côtés afin de pouvoir ouvrir et séparer le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique afin de ne pas gêner la suite de la réparation.
De nouveau avec la spatule en nylon, débranchez le vibreur...... De même que la nappe de l'écran.
Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de retirer le tiroir SIM & SD.
Pour sortir plus facilement la carte mère, décalez-la de part et d'autre à l'aide de la spatule en nylon.
Faites levier afin de la soulever et sortir délicatement.La carte mère Xperia C5 Ultra est sortie et partiellement démontée.
Réutilisez la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne désormais accessible.
Le haut-parleur interne Xperia C5 Ultra est extrait.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre Xperia C5 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
