Guide de réparation : Caméra avant Xperia C5 Ultra
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Xperia C5 Ultra car l'image reste noire ou un message d'erreur apparaît quand vous ouvrez l'application photo ? Mais tout fonctionne en mode photo classique... C'est parce que les deux caméras sont bien distinctes. Ici, vous trouverez les conseils des experts SOSav afin de remplacer cette caméra avant Xperia C5 Ultra vous-même à moindre frais. Il vous suffit de suivre les conseils de ce guide de réparation illustré et commenté pour savoir comment manoeuvrer.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre une réparation Xperia C5 Ultra par précaution.
- Caméra HS
Caméra avant - Xperia C5 Ultra 13.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour Xperia C5 Ultra - Guide images
Avant de changer la caméra avant Xperia C5 Ultra, il est impératif d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour faciliter son retrait.Avec la spatule en nylon, ouvrez la trappe SIM et SD pour plus de facilité.Pensez à retirer la carte SIM et SD tant que vous y êtes ;)
Créez une ouverture entre la coque et le châssis grâce à la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la iFlex pour la suite.Il est tout de même possible de manoeuvrer uniquement avec la iSesamo.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de la déclipser entièrement.Vous pouvez ouvrir la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.
Dévissez ensuite les 19 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis glissez la spatule en nylon sous le châssis pour déclipser un premier côté.
Répétez l'opération pour déclipser les autres côtés afin de pouvoir ouvrir et séparer le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique afin de ne pas gêner la suite de la réparation.
De nouveau avec la spatule en nylon, débranchez le vibreur...... De même que la nappe de l'écran.
Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de retirer le tiroir SIM & SD.
Pour sortir plus facilement la carte mère, décalez-la de part et d'autre à l'aide de la spatule en nylon.
Faites levier afin de la soulever et sortir délicatement.La carte mère Xperia C5 Ultra est sortie et partiellement démontée.
Retournez la carte mère afin de pouvoir débrancher la caméra avant.
La caméra avant Xperia C5 Ultra est déposée.Grâce à ce tuto entièrement gratuit, vous savez comment changer la caméra HS.
Pour remonter votre Xperia C5 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
