Guide de réparation : Caméra arrière Xperia C5 Ultra
Votre caméra arrière Xperia C5 Ultra refuse de prendre des photos ? La qualité s'est dégradée au fil du temps ? Une image noire s'affiche quand vous essayez de prendre des photos ou un message d'erreur persiste alors que tout fonctionne avec la caméra avant ? C'est parce que les deux caméras sont indépendantes ! Mais vous trouverez de l'aide ici avec notre guide de réparation illustré et commenté par les techniciens SOSav afin de vous accompagner dans votre réparation téléphone et réaliser ainsi des économies.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Xperia C5 Ultra.
- Photos floues
- Caméra HS
- Image noire Impossible de filmer
Caméra arrière - Xperia C5 Ultra 13.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia C5 Ultra - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Xperia C5 Ultra, il est impératif d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour faciliter son retrait.Avec la spatule en nylon, ouvrez la trappe SIM et SD pour plus de facilité.Pensez à retirer la carte SIM et SD tant que vous y êtes ;)
Créez une ouverture entre la coque et le châssis grâce à la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la iFlex pour la suite.Il est tout de même possible de manoeuvrer uniquement avec la iSesamo.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de la déclipser entièrement.Vous pouvez ouvrir la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.Par précaution afin d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xperia C5 Ultra.
Dévissez ensuite les 19 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis glissez la spatule en nylon sous le châssis pour déclipser un premier côté.
Répétez l'opération pour déclipser les autres côtés afin de pouvoir ouvrir et séparer le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra.Sortez-la ensuite avec une pince.
La caméra arrière Xperia C5 Ultra est sortie.Suivez ce tuto gratuit pour changer la caméra HS trè simplement.
Pour remonter votre Xperia C5 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
