Guide de réparation : Câble d'interconnexion Xperia 10
Temps : 60 min
Votre Xperia 10 ne capte plus correctement le réseau alors que votre opérateur et votre carte SIM fonctionnent normalement ? Vous avez déjà changé la carte d’antennes mais les problèmes de réseau persistent ? Aucun réseau WiFi détecté ? Impossible d’appairer un appareil en Bluetooth ? Vous avez coupé votre câbles d’interconnexion Xperia 10 lors d’une précédente réparation téléphone ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider à surmonter tous vos soucis. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment remplacer les câbles d’interconnexion défaillants.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Xperia 10.
- Mauvaise réception GSM
- Pas de WiFi
- Déconnexion des réseaux WiFi / Bluetooth / GSM
- Pas de Bluetooth
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Xperia 10 - Guide images
Avant de démonter vos câbles d'interconnexion Xperia 10, il est nécessaire d'éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le côté droit.Puis validez pas "Eteindre".
Déclipsez puis retirez le cache plastique du tiroir SIM à l'aide de la spatule en nylon.Ce cache se situe sur la tranche gauche du téléphone.Vous verrez ainsi que le tiroir SIM est attaché à ce cache.
Le tiroir SIM est extrait.
Gardez la spatule en main pour extirper le tiroir SD logé à côté du tiroir SIM.
Le tiroir SD est extrait à son tour.
Pour ouvrir le téléphone, il faut chauffer la face avant de l'appareil pendant plusieurs secondes pour ramollir l'adhésif qui colle l'écran au châssis.Chauffez suffisament pour bien ramollir la colle.
Une fois l'écran bien chauffé, insérez la pointe de la spatule en nylon dans le coin inférieur gauche entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Allez-y délicatement pour ne rayer ni le châssis ni l'écran.Ensuite insérez un médiator dans l'ouverture et faites le glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran.Attention, si vous sentez que ça résiste, il faudra chauffer d'avantage pour ramollir la colle. Il ne faut pas forcer au risque de briser l'écran.
Maintenant que l'écran est décollé vous pouvez le soulever tout doucement et le déposer à droite de l'appareil.Attention, l'écran est encore relié au téléphone par sa nappe de liaison. Faites très attention de ne pas la sectionner.
Pour séparer l'écran du téléphone il faudra retirer cette vis cruciforme entourée en rouge.Cette vis retient un cache métallique qui protège les connecteurs de l'écran et de la batterie.
Une fois la vis retirée, vous pouvez retirer la plaque métallique.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter tout d'abord la batterie.Puis vous pouvez débrancher la nappe de liaison de l'écran.
Vous pouvez à présent séparer l'écran sans problème.
Pour atteindre les câbles d'interconnexion il faut retirer le châssis interne.
Pour cela il faut d'abord retirer ces 3 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T
Mais ce n'est pas pas terminé, il faut retirer également ces 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme cette fois-ci.
Une fois toutes les vis retirées, le châssis interne est maintenant simplement clipsé.Pour le retirer il faudra insérer la pointe de la spatule iSesamo dans chaque coin entre le châssis interne et le châssis externe, et faire levier pour le déclipser.
Faites la même chose sur tous les coins du chassis et il devrait se retirer tout seul.
Maintenant le châsis interne retiré, on va retirer dans un premier temps la batterie.
Commencez tout d'abord par chauffer l'arrière de l'appareil pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie dans le téléphone.Attention, ne chauffez jamais la batterie directement.
Une fois la colle un peu fondu munissez vous de la spatule large et insérez là délicatement sous la batterie et faites levier pour la décoller. Attention ! Si vous sentez que ça résiste il ne faut pas hésiter à chauffer d'avantage.
Maintenant on va retirer la carte mère.
Pour cela déconnectez d'abord les 3 connecteurs branchés à droite de la carte mère.
Continuez en débranchant le câble d'antenne blanc connecté sur la gauche de la carte mère.Attention, le haut-parleur est relié à la carte mère par les câbles d'antenne. Faites attention quand vous le déplacez.
Maintenant vous pouvez insérer la spatule iSesamo sous la carte mère pour la soulever.
Attention ne la retirez pas tout de suite car elle est encore reliée au téléphone avec le câble d'antenne noir.
Retournez là tout simplement pour atteindre la caméra avant.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le câble d'Antenne noir côté carte mère.Attention le connecteur est très fragile allez-y doucement.
Puis au niveau de la carte d'antenne en bas du téléphone, débranchez les câbles d'interconnexion blanc et noir.Attention, encore une fois ces connecteurs sont très fragiles, allez-y doucement.
Une fois les câbles déconnectés, vous pouvez les déloger délicatement de leur emplacement.
Et voilà, les câbles d'interconnexion (câbles d'antenne) de votre Sony Xperia 10 sont retirés. Vous pouvez les remplacer pas de nouveaux câbles.
Pour remonter votre Xperia 10 suivez ce guide en sens inverse.
