Guide de réparation : Nappe boutons (Power, Vibreur...) Xperia Z
Ce guide vous permettra de démonter la nappe des boutons du Sony Xperia Z.Symptômes : Boutons (volume, vibreur, power) ne répondant plus.
Nappe power & volume - Xperia Z 7.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe boutons (power, vibreur...) pour Xperia Z - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la nappe gérant les boutons ainsi que le haut-parleur externe de votre Sony Xperia Z, nous vous conseillons de l'éteindre.
La coque arrière du Sony Xperia Z est collée au châssis interne. Afin de pouvoir accéder à l'intérieur du téléphone, il est donc nécessaire de chauffer la face arrière pour "ramollir" la colle.
Munissez-vous d'un sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de la coque arrière.
Ne chauffez pas trop le centre de la vitre car la batterie se trouve juste dessous.
Insérez délicatement une spatule iSesamo dans l'interstice entre le contour du châssis et la vitre arrière du Xperia Z.
La vitre arrière du Sony Xperia Z est fragile. Si la iSesamo est trop difficile à insérer, n'hésitez pas rechauffer votre vitre pour ramollir à nouveau la colle.
Répétez la même opération en faisant le tour de la face arrière jusqu'à en décoller l'intégralité.
Vous pouvez désormais saisir puis retirer la face arrière.
Aucune résistance ne doit se faire sentir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à répéter les étapes précédentes pour décoller de manière plus important la face arrière.
Utilisez le côté plat d'une spatule en nylon, pour décoller délicatement la nappe de la batterie.
Faites désormais délicatement levier afin de déclipser le connecteur reliant la batterie à la carte mère.
Pour plus d'aisance sur la suite de ce guide, vous pouvez replier la nappe sur la batterie de votre Xperia Z.
Insérez désormais une spatule en nylon entre la batterie et le châssis interne.
Puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie du châssis.
Vous pouvez désormais saisir puis ôter la batterie du châssis.
Avec une pince, sortez de son emplacement la calle en plastique blanc, afin de laisser apparaitre le connecteur du vibreur.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le support du haut-parleur externe / vibreur au châssis interne de votre Sony Xperia Z.
Avec la pointe d'une spatule, faites délicatement levier afin de sortir le connecteur blanc du vibreur de son logement.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le support du haut-parleur externe / vibreur.
Puis faites délicatement levier afin de sortir celui-ci de son logement.
Saisissez désormais le support, puis placez-le sur le côté latéral sans tirer dessus.
N'essayez pas d'ôter totalement ce support à cet instant. Celui-ci est encore relié au téléphone par la carte WiFi.
A l'aide d'une spatule, déclipsez délicatement la carte WiFi afin de la séparer totalement du support.
Le support du vibreur / hp externe est désormais désassemblé.
Faites désormais délicatement levier afin de déconnecter le câble reliant la carte WiFi à la carte-mère.
Vous pouvez ensuite procéder à la dépose de la carte WiFi en toute sécurité.
Déconnectez désormais la nappe gérant les boutons en utilisant la spatule en nylon.
Avec une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe gérant les boutons ainsi que le haut parleur externe.
Faites désormais délicatement levier afin de décoller la plaque métallique (servant à maintenir les boutons en place) du châssis.
Vous pouvez ensuite la saisir puis l'ôter totalement.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe des boutons du châssis.
Vous pouvez ensuite la saisir, puis procéder à sa dépose.
La nappe gérant les boutons ainsi que le haut-parleur externe de votre Sony Xperia Z est désormais démontée.
En cas de besoin vous pouvez procéder au remplacement de celle-ci par une pièce neuve.
Pour remonter votre Xperia Z suivez ce guide en sens inverse.
