Guide de réparation : Capteur proximité/luminosité Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 60 min
Si l'écran de votre Galaxy S7 Edge se coupe tout seul ou ne s'éteint pas au moment où vous le rapprochez du visage, ou bien encore que l'écran n'adapte pas la luminosité automatiquement, alors le capteur proximité/luminosité est peut-être défaillant ! Heureusement, grace à ce guide de réparation, vous pourrez le remplacer vous-même en moins d'une heure et ce jusqu'à 3 fois moins cher qu'en passant par le SAV agrée !
- Ecran noir lors d'un appel
- Ecran qui n'adapte pas la luminosité automatiquement
Capteur proximité - Galaxy S7 Edge 3.90€ Voir le produit
Comment remplacer capteur proximité/luminosité pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le bloc haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du bouton home.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion à l'aide de la spatule.
Déconnectez ensuite la nappe bouton power ainsi que la nappe de l'écran LCD avec la spatule en nylon.
Déconnectez également la caméra avant.Procédez ensuite au retrait de la caméra arrière.
Puis, déconnectez la nappe du haut-parleur interne ainsi que celle du capteur proximité/luminosité.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe des boutons de volume.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever la carte mère puis saisissez et retournez-la à l'envers, sans la retirer.Attention, la carte mère est toujours retenue par une nappe !
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de retirer l'adhésif vert transparent servant à maintenir la nappe du capteur proximité/luminosité.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la nappe capteur proximité et luminosité.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
