Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A23 (5G)
Temps : 50 min
La vitre avant de votre Samsung Galaxy A23 (5G) est en train de rendre l'âme ? Il n'affiche que des lignes colorées qui vous empêchent de naviguer parmi vos applications ? Votre smartphone vibre encore mais rien ne s’affiche ? Le tactile ne fonctionne plus du tout ou alors très mal ? En résumé, vous cherchez une solution pour remédier à l’une de ces pannes au plus vite.
Nous savons que l’écran d’un smartphone est sujet à la casse au quotidien puisqu'il recouvre toute la face avant. Et qu'il soit cassé ou en panne, il est impossible d'utiliser son mobile sans son écran... Mais ce n'est pas une fatalité et certainement pas une raison de changer de mobile pour si peu ! C’est pourquoi chez SOSav nous nous engagerons à vous aider et à vous donner toutes nos astuces pour que vous puissiez redonner vie à votre appareil.
Nos techniciens vous proposent ainsi ce guide de réparation entièrement gratuit afin de vous montrer comment changer soi-même l’écran de votre Galaxy A23 (5G). Chaque étape est illustrée et commentée pour détailler au mieux les gestes à réaliser pour ce dépannage. Rien de bien compliqué si vous prenez simplement le temps de vous pencher sur le problème.
L'avantage de remplacer la vitre avant et le châssis soi-même ? Faire des économies ! Element non négligeable vu les prix des smartphones actuels. Et puisque vous ne faites pas appel à un professionnel, vous économisez encore plus.
C’est aussi écologique ! En effet en favorisant la réparation plutôt que le remplacement de votre appareil, vous luttez contre l’obsolescence programmé. En plus on ne va pas se mentir, réparez soi-même son téléphone, flatte notre égo et nous rend fière !
Avant de procéder au changement de l’écran de votre Samsung Galaxy A23 (5G), nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Ecran cassé
Pixels endommagé
Problème d'affichage
Défaut du tactile
Lignes colorées
Nombreuses rayures
Châssis déformé
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit
Comment changer bloc écran pour Galaxy A23 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A23 (5G) - Guide images
Avant de débuter, il est préférable de vous assurer de commander la bonne pièce détachée. Pour cela, on vous conseille de vérifier que le numéro de modèle de votre téléphone soit compatible avec le nouveau composant. Cette référence se trouve sur la petite étiquette collée au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Pour démarrer en toute tranquillité, vous devez éteindre votre smartphone en pressant le bouton Power.
Prenez le temps également de retirer le tiroir de la carte SIM.
A l'aide d'un sèche cheveux (ou décapeur thermique), chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez ensuite le médiator en métal fin entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Aidez-vous de la ventouse pour soulever légèrement la façade arrière du téléphone.
Remplacez le médiator métallique par ceux en plastique pour continuer le décollage de la vitre arrière. Ensuite, faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.
Enfin vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement de votre Samsung Galaxy A23 (5G).
Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.
Saisissez le bloc lentille avec la pincette pour le détacher du châssis.
Retirez la quinzaine de vis avec le tournevis cruciforme.
Ensuite, insérez le levier sous le bord de la plaquette coté batterie pour déclipser le composant. Faites le même geste mais cette fois-ci à l'exterieur du téléphone.
Faites glisser l'outil le long du châssis pour le déclipser sans risque.
Vous pouvez maintenant séparer entièrement le châssis du téléphone.
Déconnectez la nappe de la batterie afin de travailler en toute sécurité ainsi que celle de l'écran.
Chauffez l'arrière de la batterie à travers l'écran de votre Samsung Galaxy A23 (5G).
Insérez le médiator épais entre la batterie et le châssis pour soulever le composant. Vous pouvez utiliser la carte en PVC pour soulever plus facilement la batterie.
Faites attention à ne pas endommager la batterie lors de cette manipulation.
Utilisez le levier en nylon pour déconnecter la seconde nappe de l'écran.
Détachez l'un après l'autre les câbles coaxiaux en vous aidant de la pince.
Ôtez la vis cruciforme.
Glissez le spudger sous le connecteur de charge pour faire levier et le récupérer.
Chauffez le vibreur de votre téléphone pour ramollir la colle.
Introduisez l'outil sous le composant pour le sortir de votre appareil.
Retirez la vis cruciforme située en bas à gauche de la carte mère.
Introduisez le levier sous la carte mère pour la soulever et pourvoir la sortir du châssis avec vos mains.
Si vous avez choisi le bloc écran compatible, il vous reste encore une pièce à récupérer.
Pour cela, chauffez le composant pour ramollir la colle qui le maintient au châssis.
Ensuite, glissez le bout de la pincette sous l'écouteur de l'oreille pour le décoller et l'extraire du téléphone.
Pour remonter votre Galaxy A23 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
