Guide de réparation : Tiroir SIM et Micro SD Galaxy Note 8 (2017)
Vous avez besoin de changer la carte SIM de votre Galaxy Note 8 ? Vous ne vous souvenez plus comment faire ? Le tiroir est en mauvais état et vous voulez tout simplement le changer ? Bonne nouvelle, SOSav vous vient en aide avec un guide de réparation ! En seulement cinq minutes, vous parviendrez à retirer le tiroir SIM et Micro SD, pour le remplacer ou mettre de nouvelles cartes. Sans un tiroir de qualité, impossible pour le Galaxy Note 8 de se connecter au réseau GSM, ou d'augmenter sa mémoire avec une micro SD (bien pratique qu'on se le dise) ! Suivez chaque étape dans l'ordre, à l'aide des explications et photos, et le tour est joué. Et pour remettre le tiroir, faites simplement les étapes en sens inverse !
- Tiroir SIM / Micro SD cassé
- Changement de carte SIM ou Micro SD
- Besoin de mettre une Micro SD pour augmenter la mémoire
Tiroir SIM - Galaxy Note 8 11.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer tiroir sim et micro sd pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
