Guide de réparation : Châssis complet Samsung Galaxy J5 2016
Temps : 80 min
Votre Galaxy J5 2016 a du vécu et en a gardé quelques traces ? Dans le cas où votre châssis Galaxy J5 2016 aurait fini par s'abîmer ou se tordre, cela peut poser souci à moyen ou long terme pour votre téléphone, cette pièce assurant le maintien de tous les composants principaux. N'attendez pas pour agir au lieu de devoir subir des dommages collatéraux comme un écran fissuré à cause d'une torsion créée par un châssis tordu !
Ce guide de réparation conçu par les experts de SOSav vous permettra de régler tous vos soucis de châssis abîmé ou cassé ! Suivez les conseils de nos experts vous expliquant comment réparer son Galaxy J5 2016 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis complet pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis complet de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller le haut-parleur interne.Procédez à son retrait.
Glissez la pointe de la spatule en nylon pour décoller le vibreur.Procédez à son retrait.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy J5 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Déposez ensuite la ventouse sur l'écran.Tout en tirant très délicatement dessus, faites glisser la spatule en nylon sous la partie supérieure droite de l'écran.Soyez délicats lors de cette opération pour ne pas briser l'écran très fragile !
Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie supérieure de l'écran en allant vers la gauche.Procédez de même pour toute la partie gauche de l'écran, en allant vers le bas de ce dernier.
Décollez la partie inférieure puis la partie droite de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Tirez ensuite délicatement sur la ventouse afin de retirer l'écran.
L'écran de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Saisissez le bouton home à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.Le bouton home de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour décoller la nappe boutons façade/bouton home/prise jack, côté écran.Pour cela, glissez la pointe sous la nappe puis avancez délicatement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour décoller la prise jack du châssis.
Saisissez la nappe puis procédez à son retrait.La nappe boutons de façade/bouton home/prise jack est désormais démontée.
Utilisez la pince pour saisir et retirer les boutons de volume.
Le châssis complet Galaxy J5 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
