Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy Z Fold 3 chevron_right Haut parleur interne
Guide de réparation : Haut parleur interne Galaxy Z Fold 3
Niveau : Difficile Temps : 50 min
Dans ce guide de réparation gratuit, SOSav vous offre des instructions détaillées pour remplacer le cache plastique du Galaxy Z Fold3, qui aurait été endommagé ou égaré lors d'une précédente réparation de téléphone. De plus, nous vous expliquons comment rétablir correctement la position de la carte mère. Chaque étape de ce processus est accompagnée d'illustrations et de commentaires afin de vous guider tout au long de votre réparation du Galaxy Z Fold3.
Avant de commencer à réparer votre téléphone, il est recommandé de prendre des mesures de précaution en effectuant une sauvegarde de vos données.
  • Cache plastique cassé
  • Cache perdu
Comment remplacer haut parleur interne pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Pour commencer la réparation, éteignez votre téléphone en appuyant sur le bouton Power et en suivant les instructions qui s'affichent.
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Afin d'accéder à l'intérieur de votre Samsung Z Fold 3, il est nécessaire de retirer la vitre arrière. Pour cela, vous devez chauffer le composant pour ramollir les autocollants en utilisant un décapeur thermique ou un sèche-cheveux.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
Pour continuer à décoller la vitre arrière du téléphone, déplacez les médiators tout autour de celui-ci. Ensuite, faites basculer la vitre vers l'extérieur et mettez la de côté.
Pour pouvoir soulever la nappe à l'aide du levier en nylon, il est nécessaire de chauffer la plaquette de recharge par induction.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis qui fixent la plaquette de recharge à induction.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Toujours avec le spudger, débranchez la nappe de la batterie.
Pour chauffer l'écran externe du téléphone, de la même manière que pour la vitre arrière, veuillez suivre attentivement les étapes suivantes avec précaution.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
N'hésitez pas à réchauffer progressivement le rebord de l'écran pendant que vous avancez avec le médiator en plastique, dans le but de séparer complètement la vitre et le LCD du châssis.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Utilisez la pincette en métal pour enlever délicatement le cache en plastique de la nappe de l'écran externe.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Veuillez retirer les 7 vis cruciformes qui fixent le cache de protection du haut-parleur supérieur. Après cela, placez le levier dans la fente située à droite de la plaquette afin de la déclipser et de la retirer du châssis.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Avant de déconnecter la plaquette NFC, veuillez retirer les quatre vis situées sur la partie supérieure.
Une fois les vis retirées, vous pouvez ôter la plaquette antenne NFC du téléphone.
Pour remonter votre Galaxy Z Fold 3 suivez ce guide en sens inverse.
