Guide de réparation : Haut parleur externe & antenne GSM Galaxy Z Fold 3
Rencontrez-vous des problèmes sonores avec votre Galaxy Z Fold3 ? Est-ce que le son ne fonctionne plus du tout ? Lorsque vous regardez des vidéos, est-ce que vous entendez des grésillements ? Le son se coupe fréquemment, vous empêchant de suivre vos séries correctement ? Étonnamment, tout semble fonctionner normalement lorsque vous passez des appels téléphoniques. Le problème réside probablement dans un haut-parleur différent de celui utilisé pour les appels. Dans votre situation, il semblerait que le haut-parleur externe du Galaxy Z Fold3 soit défectueux. Celui-ci est responsable de la gestion de tout le son du téléphone, en dehors des appels. Il abrite également l'antenne GSM, qui est responsable de la réception du réseau. Donc, si vous rencontrez des problèmes de réception réseau tels qu'une incapacité à naviguer en 4G ou 5G, malgré l'absence de problèmes signalés par votre opérateur, il est possible que cela soit dû à l'antenne GSM de votre Galaxy Z Fold3.
Mais pas de panique car vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à travers des étapes détaillées. Vous apprendrez ainsi que réparer son Galaxy Z Fold3 est possible sans avoir à passer par un professionnel. Une véritable économie !
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Galaxy Z Fold3. Mesure de précaution.
- Pas de son (sonnerie, musique, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Problème de réception GSM
- Pas de 3G / 4G / 5G
Comment remplacer haut parleur externe & antenne gsm pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Utilisez un spudger pour dévisser les trois vis de la plaquette antenne, puis déclipsez-la.
