Guide de réparation : Bloc écran Galaxy Z Fold 3
Après avoir subi une chute, votre téléphone Galaxy Z Fold3 a malheureusement été endommagé, entraînant une fissure de l'écran. En conséquence, l'écran ne parvient plus à afficher d'images, bien que le téléphone continue de vibrer et d'émettre des sons. De plus, la fonction tactile ne répond plus ou fonctionne de manière intermittente, ce qui vous empêche de naviguer normalement parmi vos applications. L'écran est soit complètement noir, soit présente des rayures. Malheureusement, sans un écran fonctionnel, il n'est plus possible d'utiliser votre téléphone portable.
Chez SOSav, nous comprenons bien que les écrans des téléphones, y compris celui du Galaxy Z Fold3, sont très sensibles et peuvent se casser facilement. Cependant, est-il vraiment indispensable de remplacer tout le téléphone en cas de casse d'écran ? Nous désirons mettre à votre disposition notre expérience et notre expertise afin de vous proposer une véritable alternative.
Afin de faciliter le remplacement de l'écran endommagé de votre Galaxy Z Fold3, nos spécialistes ont élaboré ce guide pratique. Vous y trouverez des instructions détaillées, accompagnées d'illustrations et de commentaires explicatifs, vous permettant de réaliser vous-même cette réparation en toute simplicité et rapidité.
Pour quelles raisons devrais-je envisager de remplacer moi-même l'écran de mon Galaxy Z Fold3 ? La principale motivation est de réaliser des économies considérables. En effet, il n'est pas nécessaire d'acheter un nouveau téléphone ou de faire appel à un professionnel pour effectuer cette tâche. Cela signifie que vous éviterez de payer des frais de main-d'œuvre. En choisissant cette option, vous pourriez économiser jusqu'à trois fois plus d'argent par rapport à une réparation effectuée par un réparateur de téléphones ou par le service après-vente du fabricant.
Si vous décidez de remplacer vous-même l'écran du Galaxy Z Fold3, vous contribuez à la protection de l'environnement. En refusant l'obsolescence programmée, vous réduisez votre empreinte carbone, ce qui est une action bénéfique pour la planète. Vous pouvez adopter ce geste écologique pour tous vos objets du quotidien. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour votre réparation téléphonique, les techniciens de SOSav sont là pour vous.
Avant de procéder au remplacement de l'écran de votre Galaxy Z Fold3, il est fortement recommandé de prendre toutes les précautions nécessaires en effectuant une sauvegarde complète de vos données.
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Ecran rayé
- Ecran noir
- Problème d'affichage
- Tactile défectueux
- Taches sur l'écran
- Lignes colorées
- Pixels morts
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Utilisez un spudger pour dévisser les trois vis de la plaquette antenne, puis déclipsez-la.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la partie arrière de la batterie.
Ensuite, faites passer la carte sous la batterie pour finaliser le processus de décollage.
Une fois les vis retirées, vous pouvez ôter la plaquette antenne NFC du téléphone.
Veillez à être prudent, car le bouton est composé de deux parties qui sont connectées par une nappe.
Avant de passer à l'étape suivante, retirez l'adhésif noir.
Une fois que la pièce est légèrement décollée, retirez la complètement et remplacez la par la carte en PVC pour finaliser le processus de décollage.
