Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy S8+
Temps : 50 min
Les vibrations ont cessé sans prévenir sur votre Galaxy S8+ ? Il vibre aléatoirement ? Vous êtes bien tombé ! Grâce à ce guide de réparation illustré et détaillé par les techniciens de SOSav, retrouvez toutes les étapes pour changer vous-même et à moindre coût votre vibreur Galaxy S8+!
- Vibreur non fonctionnel
- Vibrations aléatoires
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre en suivant la même opération.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la partie supérieure du châssis interne.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur central puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure du châssis interne.
La partie supérieure du châssis interne de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le chassis central et le bloc haut-parleur externe.
Saisissez la partie centrale du châssis interne puis procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bloc haut-parleur puis retirez-le.
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Déconnectez la nappe de liaison de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez ensuite le capteur d'iris, toujours en vous aidant de la spatule.Procédez à son retrait.
Le capteur d'iris est désormais démonté.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon deux nappes : la nappe écran ainsi que la nappe antenne GSM.
Procédez ensuite avec la spatule à la déconnexion de la nappe câble d'interconnexion WiFi ainsi que la nappe des boutons volume.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure gauche de la carte mère et faites très délicatement levier en soulevant afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le connecteur de charge.Procédez ensuite au retrait de la carte mère.
Saisissez le vibreur à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Le vibreur Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un vibreur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
