Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy S8+
Temps : 50 min
Votre Galaxy S8+ a pris l'eau et il ne s'allume plus. La carte mère doit être endommagée. La carte mère est le seul composant irrecupérable, détériorée, elle peut provoquer des bloquages ou refuser d'allumer votre smartphone. Si vous galérez pour démarrer votre Galaxy S8+, vous êtes au bon endroit ! Pour résoudre votre problème, aidez-vous de notre guide de réparation illustré et complet et remplacez vous-même votre carte mère Galaxy S8+ à moindre coût grâce aux experts de la réparation: SOSav !
- Oxydation sévère de la carte mère
- Allumage impossible du téléphone
- Mise à jour défaillante
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre, en répétant le même procédé.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la partie supérieure du châssis interne.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur central puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure du châssis interne.
La partie supérieure du châssis interne de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis central et le bloc haut-parleur externe.
Saisissez la partie centrale du châssis interne puis procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bloc haut-parleur puis retirez-le.
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Déconnectez la nappe de liaison de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La caméra avant de votre S8+ est désormais démontée.
Déconnectez ensuite le capteur d'Iris, toujours en vous aidant de la spatule.Procédez à son retrait.
Le capteur d'iris est désormais démonté.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon deux nappes : la nappe écran ainsi que la nappe antenne GSM.
Procédez ensuite avec la spatule à la déconnexion de la nappe câble d'interconnexion WiFi ainsi que la nappe des boutons volume.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure gauche de la carte mère et faites très délicatement levier en soulevant afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le connecteur de charge.Procédez ensuite au retrait de la carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, faites de nouveau levier pour déclipser la nappe caméra arrière.
Repoussez délicatement la camèra arrière puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
