Guide de réparation : Câble d'interconnexion wifi Samsung Galaxy S8+
Temps : 55 min
Des problèmes de réception WiFi ? Des coupures de connexion ? Ceci peut être dû à votre câble d'interconnexion WiFI Galaxy S8+ ! Si ce dernier est abîmé, son remplacement est alors inévitable afin de retrouver une connexion WiFi stable et fonctionnelle ! Optez pour ce guide de réparation détaillé et illustré qui vous menera droit au dépannage de votre Galaxy S8+ ! Avec les experts de SOSav, l'opération est simple, rapide et efficace !
- Coupures du WiFi
- Aucune réception WiFi
Lot de 2 antennes (WiFi / Bluetooth) - Galaxy S8 + 6.90€ Voir le produit
Comment remplacer câble d'interconnexion wifi pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion wifi de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre en suivant la même opération.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la partie supérieure du châssis interne.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur central puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure du châssis interne.
La partie supérieure du châssis interne de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis central et le bloc haut-parleur externe.
Saisissez la partie centrale du châssis interne puis procédez à son retrait.
Saisissez ensuite le bloc haut-parleur puis retirez-le.
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Déconnectez la nappe de liaison de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez ensuite le capteur d'Iris, toujours en vous aidant de la spatule.Procédez à son retrait.
Le capteur d'iris est désormais démonté.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon deux nappes : la nappe écran ainsi que la nappe antenne GSM.
Procédez ensuite avec la spatule à la déconnexion de la nappe câble d'interconnexion WiFi ainsi que la nappe des boutons volume.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure gauche de la carte mère et faites très délicatement levier en soulevant afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le connecteur de charge.Procédez ensuite au retrait de la carte mère.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge à l'aide de la partie plate de la spatule en nylon.Saisissez le câble puis sortez-le de son support.Procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion WiFi Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
