Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy S8
Temps : 50 min
Votre Samsung Galaxy S8 ne vibre plus quand vous des notifications arrivent sur votre téléphone ? Vous ne sentez plus les vibrations tellement elles sont faibles ? Ou alors, le vibreur s'emballe sans raison apparente ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider à régler tous vos soucis !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce vibreur Galaxy S8 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous aurez ainsi la satisfaction personnelle d'avoir réparer vore S8 tout(e) seul(e) mais ferez aussi un geste pour la planète en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel !
- Pas de vibration
- Vibrations aléatoires
- Faible vibration
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Avec la pince, saisissez le vibreur de votre S8 puis retirez-le.
Le vibreur Galaxy S8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un vibreur neuf si cela est nécessaire.
