Guide de réparation : Nappe volume Samsung Galaxy S8
Temps : 50 min
Vous devez lutter avec le bouton volume de votre Samsung Galaxy S8 pour monter ou baisser le son ? Ce n'est bien souvent pas le bouton lui-même mais sa nappe volume qui est en cause ! C'est elle qui gère la pression et l'activation du bouton en transmettant l'information à la carte mère.
Les experts de SOSav vous expliquent comment changer cette nappe volume Galaxy S8 vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pourrez ainsi redonner vie à votre S8 pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Impossible de régler le volume
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe volume pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe volume de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Insérez une spatule gTool dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier des deux côtés afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Galaxy S8 est désormais démontée.
Servez-vous de la pince pour faire levier sur la partie gauche de la nappe boutons volume puis saisissez-la délicatement afin de la sortir du châssis.Aidez-vous ensuite de la pointe de la spatule en nylon afin de décoller la nappe volume du châssis.
Saisissez la nappe volume avec la pince, puis procédez à son retrait.
La nappe bouton volume Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si nécessaire.
