Guide de réparation : Nappe power Samsung Galaxy S8
Temps : 50 min
Difficultés à allumer ou eteindre votre S8 ? La nappe bouton power présente probablement un défaut, car c'est elle qui gère l'action de Clic lorsque vous appuyez dessus sur le bouton. Heureusement que SOSav est là pour vous aider afin de voler au secours de votre smartphone vous-même et à moindre frais !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation vous dévoilant toutes les étapes pour remplacer cette nappe bouton power Galaxy S8 à travers des conseils et des illustrations. Vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temsp d'une journée pour économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Impossible d'allumer / éteindre le Galaxy S8
- Bouton power inopérant
- Nappe déchirée
Nappe bouton power - Galaxy S8 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer nappe power pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe power de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Insérez une spatule gTool dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier des deux côtés afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Galaxy S8 est désormais démontée.
Aidez-vous de la pince pour faire levier sur la partie gauche de la nappe boutons volume puis saisissez-la délicatement afin de la sortir du châssis.
La nappe power Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par un écran neuf si cela est nécessaire.
