Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Samsung Galaxy S8
Temps : 50 min
L'écran de votre Samsung Galaxy S8 ne se verrouille plus lors des appels ce qui a pour conséquences de lancer des applications au hasard ? Une luminosité qui varie toute seule sans raison ? Le capteur proximité/luminosité est peut-être défaillant !
Une petite panne qui peut vite vous rendez la vie impossible ! Heureusement, que SOSav a la solution à votre problème avec ce guide de réparation que nos experts ont préparé. Le changement du capteur proximité / luminosité Galaxy S8 vous est expliqué à travers des étapes illustrées et commentées pour réparer votre S8 vous-même à moindre frais.
- Ecran ne se verrouille pas lors d'un appel
- Ecran qui reste noir après avoir raccroché
- Ecran qui n'adapte pas la luminosité automatiquement
Capteur proximité & luminosité - Galaxy S8 24.90€ Voir le produit
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Insérez une spatule gTool dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier des deux côtés afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Galaxy S8 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement le capteur proximité et luminosité.Procédez à son retrait
Le capteur proximité/luminosité Galaxy S8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
