Guide de réparation : Nappe boutons volume Samsung Galaxy S7
Vous en avez marre des caprices des boutons volume qui vous empêchent d'utiliser votre Samsung Galaxy S7 à votre guise ' Le problème vient donc de la nappe située en dessous et SOSav vous explique comment régler ce souci à travers ce tuto de réparation illustré et commenté ! Vous saurez comment changer la nappe boutons volume du Galaxy S7 sans faire appel à un professionnel et pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher !
- Impossible de gérer le volume
- Nappe déchirée
Nappe boutons volume - Galaxy S7 12.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe boutons volume pour Samsung Galaxy S7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe des boutons volume de votre Galaxy S7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir carte MicroSD / SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone.Puis exercez une légère pression sur l'outil.
Saisissez ensuite le tiroir carte MicroSD /SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez un pistolet à air chaud pour commencer à ramollir la colle de la vitre arrière.La vitre est légèrement incurvée et très collée. Si vous utilisez un sèche cheveux, insistez bien sur tous les côtés de la vitre, et n'hesitez pas à recommencer si vous sentez que cela ne se décolle pas.Avec la ventouse, levez la vitre, pour insérer un médiator entre le châssis et la vitre.Puis faites-le glisser sur l'ensemble de la vitre.
Glissez le médiator tout autour de la vitre afin de la décoller entièrement.Commencez ensuite à la soulever.N'hésitez pas à chauffer à nouveau la vitre arrière si elle ne se décolle pas facilement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 12 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule en nylon pour retirer le haut du châssis.
Levez ensuite, avec la spatule en nylon, la partie centrale du châssis.
Utilisez la pointe de la spatule pour retirer l'adhésif doré entre la partie basse du châssis et la batterie.
Puis, retirez le bas du châssis toujours avec la pointe de la spatule.
Ensuite, déverrouillez le connecteur de la batterie.
Afin de ramollir la colle sous la batterie, chauffez-la quelques secondes avec le sèche cheveux.Puis avec le côté plat de la spatule, soulevez la batterie.Attention à ne pas trop chauffer la batterie au risque de l'endommager.
Décollez la batterie en la levant sur toute la longueur.La batterie du Galaxy S7 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter la petite nappe du haut-parleur interne.
Puis avec la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur interne de son emplacement.
Le haut-parleur interne du Galaxy S7 est retiré.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant.
Puis saisissez la caméra avant grâce à la pince en métal.
Déconnectez la nappe du capteur de proximité de la carte mère.
Puis déclipsez également la nappe des boutons volume.
Déconnectez avec précaution, la nappe de l'écran complet.
Continuez en utilisant la pointe de la spatule en nylon, afin de déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez le câble d'interconnexion GSM toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Répétez l'opération en déconnectant le câble d'interconnexion WiFi / Bluetooth.
Déverrouillez le connecteur du bouton home de la carte mère.
Placez le côté plat de la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier.
Ne soulevez pas totalement la carte mère ! Elle est encore maintenue avec le connecteur de charge.Débranchez le connecteur afin de libérer la carte mère.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe des boutons volume de son emplacement.
La nappe des boutons volume du Galaxy S7 est démonée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 suivez ce guide en sens inverse.
