Guide de réparation : Caméra Arrière Samsung Galaxy S7
Temps : 40 min
Votre Samsung Galaxy S7 ne parvient plus à prendre de bonnes photos ' Si elles sont floues, que l'application a du mal à s'ouvrir ou que l'image reste noir, alors vous êtes au bon endroit pour régler tous vos problèmes ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation vous expliquant comment changer la caméra arrière du Galaxy S7 soi-même ! Des étapes illustrées et commentées afin de vous improviser réparateur d'un jour, ce qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Photos floues
- Application photo qui ne s'ouvre plus
- Impossible de prendre une photo
- Impossible de filmer
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy S7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy S7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir carte MicroSD / SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone.Puis exercez une légère pression sur l'outil.
Saisissez ensuite le tiroir carte MicroSD /SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez un pistolet à air chaud pour commencer à ramollir la colle de la vitre arrière.La vitre est légèrement incurvée et très collée. Si vous utilisez un sèche cheveux, insistez bien sur tous les côtés de la vitre, et n'hesitez pas à recommencer si vous sentez que cela ne se décolle pas.Avec la ventouse, levez la vitre, pour insérer un médiator entre le châssis et la vitre.Puis faites-le glisser sur l'ensemble de la vitre.
Glissez le médiator tout autour de la vitre afin de la décoller entièrement.Commencez ensuite à la soulever.N'hésitez pas à chauffer à nouveau la vitre arrière si elle ne se décolle pas facilement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 12 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule en nylon pour retirer le haut du châssis.
Levez ensuite, avec la spatule en nylon, la partie centrale du châssis.
Utilisez la pointe de la spatule pour retirer l'adhésif doré entre la partie basse du châssis et la batterie.
Puis, retirez le bas du châssis toujours avec la pointe de la spatule.
Ensuite, déverrouillez le connecteur de la batterie.
Afin de ramollir la colle sous la batterie, chauffez-la quelques secondes avec le sèche cheveux.Puis avec le côté plat de la spatule, soulevez la batterie.Attention à ne pas trop chauffer la batterie au risque de l'endommager.
Décollez la batterie en la levant sur toute la longueur.La batterie du Galaxy S7 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter la petite nappe du haut-parleur interne.
Puis avec la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur interne de son emplacement.
Le haut-parleur interne du Galaxy S7 est retiré.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant.
Puis saisissez la caméra avant grâce à la pince en métal.
Déconnectez la nappe du capteur de proximité de la carte mère.
Puis déclipsez également la nappe des boutons volume.
Déconnectez avec précaution, la nappe de l'écran complet.
Continuez en utilisant la pointe de la spatule en nylon, afin de déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez le câble d'interconnexion GSM toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Répétez l'opération en déconnectant le câble d'interconnexion WiFi / Bluetooth.
Déverrouillez le connecteur du bouton home de la carte mère.
Placez le côté plat de la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier.
Ne soulevez pas totalement la carte mère ! Elle est encore maintenue avec le connecteur de charge.Débranchez le connecteur afin de libérer la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la caméra arrière de la carte mère.
La caméra arrière du Galaxy S7 est entièrement démontée.En cas de photos floues, remplacez la caméra arrière par une neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 suivez ce guide en sens inverse.
