Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy S6 Edge
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du Galaxy S6 EdgeSymptômes : Ecran cassé ou abîmé
Kit de réparation Ecran Noir - Galaxy S6 Edge 109.06€ 114.80€ Voir le produit
Kit de réparation Ecran Blanc - Galaxy S6 Edge
104.31€ 109.80€
Voir le produit
Comment changer ecran complet pour Samsung Galaxy S6 Edge - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy S6 Edge - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre Samsung Galaxy S6 Edge, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La façade arrière du Galaxy S6 Edge est collée à son châssis. Il est nécessaire "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6 Edge. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.Positionnez ensuite une ventouse sur la façade arrière puis, tout en tirant sur cette dernière, insérez un médiator sur le côté gauche de la façade arrière.Faites ensuite glisser le médiator vers la partie droite du S6 Edge.
Poursuivez en faisant très délicatement glisser le médiator sur les 4 côtés du Galaxy S6 Edge.
A présent, saisissez en douceur la façade arrière puis effectuez un léger mouvement d'ouverture comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Procédez ensuite au retrait de la façade arrière.La façade arrière du Samsung Galaxy S6 Edge est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis utilisez une spatule en nylon afin de découvrir la partie basse de l'adhésif blanc recouvrant deux autres vis cruciformes.Dévissez ensuite ces deux vis.
Le châssis interne se sépare très facilement du reste du téléphone.Tirez délicatement dessus puis retirez-le.Le châssis interne du Samsung Galaxy S6 Edge est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter les connecteurs des câbles d'interconnexion Bluetooth et GSM, côté carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite l'écran LCD ainsi que le connecteur de la nappe de gestion du bouton home.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant du téléphone.Procédez à son retrait à l'aide d'une pince.
Déconnectez le haut-parleur interne / capteur de proximité et luminosité ainsi que la batterie en utilisant la spatule en nylon.
Soulevez délicatement la carte mère avec la spatule.Retournez ensuite cette dernière comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Grâce à la spatule en nylon, décollez délicatement la batterie en veillant à ne pas l'abîmer ni la percer.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du connecteur de charge.La carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge est désormais démontée.
Réutilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever le blindage métallique de protection du capteur de luminosité et proximité.Vous pouvez ensuite le saisir grâce à la pince et l'ôter du S6 Edge.
Toujours avec cette pince, saisissez le haut-parleur interne / capteur proximité et luminosité puis retirez-le.Le haut-parleur interne / capteur de proximité et de luminosité du Samsung Galaxy S6 Edge est désormais démonté.
Avec la pointe de la spatule en nylon, décollez délicatement le vibreur puis retirez-le également.Le vibreur de votre Galaxy S6 Edge est désormais démonté.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la carte mère puis procédez à son retrait.La carte mère de votre Galaxy S6 Edge est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le connecteur de charge.
Saisissez ensuite le connecteur de charge puis procédez à son retrait.
L'écran complet de votre Galaxy S6 Edge est désormais démonté.Vous pouvez remplacer l'écran cassé de votre Galaxy S6 Edge par un écran neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 Edge suivez ce guide en sens inverse.
