Guide de réparation : Antenne wifi Samsung Galaxy S3
Antenne WiFi - Samsung Galaxy S3 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne wifi pour Samsung Galaxy S3 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre antenne WiFi, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S3.
Entourées en rouge sur la photo elles retiennent le plastique de protection de la carte mère (appelé également châssis interne).
Les 2 photos présentent la même opération mais sous 2 angles différents. Ceci pour vous permettre de bien voir les 10 vis en question.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier entre le plastique de protection (également appelée châssis interne) et le châssis du Galaxy S3.
Soulevez désormais délicatement le plastique de protection, puis ôtez le complètement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnectez le connecteur du bloc "haut-parleur + prise jack" de la carte mère.
Insérez désormais une spatule en nylon entre le bloc "haut-parleur + prise jack" et le châssis du Galaxy S3 comme indiquée sur la première photo.
Faites ensuite levier afin de soulever le bloc "haut-parleur + prise jack", puis ôtez le complètement.
Utilisez une spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de l'antenne WiFi en faisant délicatement levier dessus.
Désormais, décollez délicatement l'antenne WiFi du châssis du Galaxy S3.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le module wifi du châssis.
Vous pouvez désormais ôter complètement l'antenne WiFi du Galaxy S3
L'antenne WiFi de votre Samsung Galaxy S3 est désormais démontée. Vous pouvez si besoin la remplacer par une neuve.
