Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy S3 mini
Vibreur - Galaxy S3 Mini 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage du vibreur du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
Utilisez une spatule en nylon pour retirer la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Retirez la batterie du téléphone grâce à cette spatule.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice haut du châssis interne afin de procéder à son retrait.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone
Procédez ensuite à la dépose du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez les deux nappes localisées en bas de la carte mère.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller et soulever doucement le haut parleur d'écoute.
Soulevez ensuite légèrement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez donc pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Avec cette spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du vibreur.
Ensuite fairtes de même avec le vibreur.
A présent, vous pouvez extraire le vibreur de son emplacement.
Le vibreur de votre Galaxy S3 Mini est désormais démonté.
