Guide de réparation : Haut parleur et prise jack Samsung Galaxy S3 mini
Haut-parleur externe NOIR + prise jack - S3 Mini 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut parleur et prise jack pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur et de la prise jack du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Toujours avec cette spatule en nylon, retirez la batterie du téléphone.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice haut du châssis interne afin de procéder à son retrait.
Répétez l'opération pour les côtés droit et gauche du téléphone
Procédez ensuite à la dépose du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecten les deux nappes localisées en bas de la carte mère.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez et soulevez délicatement le haut parleur d'écoute.
Soulevez ensuite légèrement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez donc pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Réutilisez laspatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Ensuite, déconnectez la nappe de liaison du haut parleur externe / prise jack.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge sur la photo.
Retirez délicatement le haut-parleur externe / prise jack jusqu'à ce qu'il sorte entièrement.
Le haut parleur externe / prise jack de votre Galaxy S3 Mini est désormais démonté.
