Guide de réparation : Camera avant Samsung Galaxy S3 mini
Caméra avant - Samsung Galaxy S3 Mini 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer camera avant pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Utilisez cette spatule en nylon pour extraire la batterie du téléphone.
Servez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévissez les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice haut du châssis interne afin de procéder à son retrait.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone
Procédez ensuite à la dépose du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnectez les deux nappes situées en bas de la carte mère.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez et soulevez délicatement le haut-parleur d'écoute.
Soulevez ensuite légèrement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez donc pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la caméra frontale.
A l'aide d'une pince, procédez ensuite au retrait de la caméra frontale.
La caméra frontale est désormais démontée.
