Guide de réparation : Camera arriere Samsung Galaxy S3 mini
Caméra arrière - Galaxy S3 Mini 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer camera arriere pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Effectuez la même manipulation pour ôter la batterie du téléphone en vous servant de la spatule en nylon.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice haut du châssis interne afin de pouvoir le retirer.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone
Procédez ensuite à la dépose du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes localisées en bas de la carte mère.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour décoller et soulever légèrement le haut-parleur d'écoute.
Soulevez ensuite doucement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez donc pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran LCD.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la caméra arrière.
En vous aidant d'une pince, retirez délicatement la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Galaxy S3 Mini est désormais démontée.
