Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy S23 Ultra
Les problèmes de charge de votre Galaxy S23 Ultra rythment votre quotidien et cela vous exaspère ? La charge n'est pas reconnue pourtant le câble USB fonctionne ? Le connecteur de charge est neuf et la nappe secondaire aussi ? Tout porte à croire qu'il s'agit d'un souci au niveau de votre nappe de liaison connecteur de charge Galaxy S23 Ultra principale et vous êtes au bon endroit pour y remédier ! Les techniciens de SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy S23 Ultra, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de vos données via un ordinateur ou le Cloud.
- Problèmes de charge récurrents
- Impossible de synchroniser sur un ordinateur
- Charge non reconnue
- Nappe de charge coupée
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Galaxy S23 Ultra - Guide images
Guide photos remplacement ecran Galaxy S23 Ultra (Etape 1 - image 1)zoom_inGuide photos remplacement ecran Galaxy S23 Ultra (Etape 1 - image 1)Guide photos remplacement ecran Galaxy S23 Ultra (Etape 1 - image 2)
Appuyez ensuite sur l'emplacement du crayon connecté Samsung pour l'extraire.
Grace au trombone fourni avec votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu a cet effet, le tiroir Sim s'extrait a son tour.
reformule ce texte en plus court : Il est nécessaire de chauffer la façade arrière de votre Samsung pour ramollir le sticker.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et allumez le pour chauffer le contour du téléphone
Utilisez la ventouse pour placer le bas du téléphone et soulever délicatement la vitre arrière.
Ceci permettra de créer suffisamment d'espace pour insérer le médiator en métal entre la façade et le châssis.
Une fois que l'espace est créé, substituez le médiator par des outils similaires en plastique.
Cela permettra de poursuivre le processus de décollage sans causer de dommages à la peinture de l'appareil ni aux nappes situées en dessous.
Veuillez déplacer les médiators en plastique tout autour du bord de la vitre arrière et si nécessaire, n'hésitez pas à les réchauffer légèrement au fur et à mesure de votre progression.
Décollez la vitre arrière de votre Samsung Galaxy S23 Ultra.
A l'aide du tournevis cruciforme, ôtez les 5 vis de la plaquette du module NFC / induction.
Ensuite, décollez les extrémités de la nappe avec le spudger.
Déconnectez les nappes du module NFC et de recharge par induction du téléphone.
Soulevez la plaquette afin de la saisir et de l'extraire de l'appareil.
Décollez la première nappe.
Suite a cela dévissez les 6 vis entouré en rouge, puis le cache se libèrera.
Gardez le spudger pour déconnecter les nappes d'interconnexion afin de libérer l'accès à la batterie.
Déconnectez les même nappes cet fois du haut avec votre levier en nylon.
Dévissez les 3 vis avec le tournevis cruciforme pour libérer le dock.
Faites levier à l'aide de la spatule pour récupérer le connecteur de charge.
Décollez les adhésifs situés à gauche de la batterie en veillant à ce que la partie bleue soit bien séparer de celle transparente (photo 2).
Saisissez la languette bleue et tirez cette dernière vers la droite afin de décoller la batterie du châssis.
Le film transparent doit rester sur le bloc écran.
Récupérer le film transparent pour pouvoir réinstaller la batterie dans le châssis lors du remontage.
Sur le haut du téléphone, sortez les 5 vis cruciforme du module haut-parleur.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne puis sortez de son emplacement.
Retirez la dernière vis de la carte mère puis déconnectez la nappe du module S-Pen, celle de l'écran et celle de la caméra à selfie.
Glissez le levier en nylon sous la carte mère pour la sortir du bloc écran de votre Samsung Galaxy S23 Ultra.
Pour la caméra frontale il vous faut chauffer légèrement le composant avant de glisser un des pointes de la pincette sous le composant pour le décoller.
Reprenez le spudger et la carte mère pour déconnecter les caméras arrière.
Ensuite, avec le tournevis adéquat retirez la vis cruciforme pour séparer le téléobjectif du zoom optique des autres capteurs photos.
Enlevez l'ancienne colle de votre vitre arrière, puis placez un nouveau film.
Suite a cela placez un nouveau film de colle.
Placez la vitre arrière sur le châssis, puis placez des pinces de sorte a ce que la vitre arrière adhère au châssis.
Pour remonter votre Galaxy S23 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
