Guide de réparation : Caméra arrière / carte mère Galaxy S23 Ultra
Rencontrez-vous des problèmes avec votre Galaxy S23 Ultra lors de la prise de photos ? Le capteur photo impressionnant ne parvient plus à faire la mise au point, et vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos ? Lorsque vous ouvrez l'application photo, un message d'erreur apparaît ? Ne vous inquiétez pas, SoSav met un guide de réparation qui vous explique toutes les étapes nécessaires pour démonter votre caméra arrière Galaxy S23 Ultra et la remplacer vous-même. Ce guide est également utile si vous devez remplacer la carte mère S23 Ultra par une carte mère reconditionnée ou effectuer une désoxydation. Peu importe votre besoin, notre guide gratuit est là pour vous aider.
Il est fortement recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy S23 Ultra. De plus, une sauvegarde est indispensable si vous remplacez la carte mère, car cela entraînera la perte de toutes vos données.
- Photos floues
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Caméra arrière HS
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy S23 Ultra - Guide images
Grace au trombone fourni avec votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu a cet effet, le tiroir Sim s'extrait a son tour.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et allumez le pour chauffer le contour du téléphone
Ceci permettra de créer suffisamment d'espace pour insérer le médiator en métal entre la façade et le châssis.
Une fois que l'espace est créé, substituez le médiator par des outils similaires en plastique.
Cela permettra de poursuivre le processus de décollage sans causer de dommages à la peinture de l'appareil ni aux nappes situées en dessous.
Ensuite, décollez les extrémités de la nappe avec le spudger.
Soulevez la plaquette afin de la saisir et de l'extraire de l'appareil.
Suite a cela dévissez les 6 vis entouré en rouge, puis le cache se libèrera.
Faites levier à l'aide de la spatule pour récupérer le connecteur de charge.
Saisissez la languette bleue et tirez cette dernière vers la droite afin de décoller la batterie du châssis.
Le film transparent doit rester sur le bloc écran.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne puis sortez de son emplacement.
Ensuite, avec le tournevis adéquat retirez la vis cruciforme pour séparer le téléobjectif du zoom optique des autres capteurs photos.
