Guide de réparation : Caméra arrière / carte mère Galaxy S22 Ultra
Rencontrez-vous des problèmes avec votre Galaxy S22 Ultra lors de la prise de photos ? Le capteur photo impressionnant ne parvient plus à faire la mise au point, et vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos ? Lorsque vous ouvrez l'application photo, un message d'erreur apparaît ? Ne vous inquiétez pas, SoSav met un guide de réparation qui vous explique toutes les étapes nécessaires pour démonter votre caméra arrière Galaxy S22 Ultra et la remplacer vous-même. Ce guide est également utile si vous devez remplacer la carte mère S22 Ultra par une carte mère reconditionnée ou effectuer une désoxydation. Peu importe votre besoin, notre guide gratuit est là pour vous aider.
Il est fortement recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy S22 Ultra. De plus, une sauvegarde est indispensable si vous remplacez la carte mère, car cela entraînera la perte de toutes vos données.
- Photos floues
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Caméra arrière HS
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy S22 Ultra - Guide images
Puis avec votre levier en nylon soulevez les deux nappes.
Faites de même en débranchant et retirant la nappe principale du connecteur de charge.
La caméra avant est extraite.
Vos capteur et caméra dorsale seront alors libre.
Puis vos 3 lentilles seront séparé du capteur.
