Guide de réparation : Ecran LCD Samsung Galaxy S2
Ce guide vous explique comment changer l'écran complet (Vitre + LCD assemblés sur châssis) de votre Samsung Galaxy S2.
Kit réparation Ecran BLANC (LCD + Tactile) - Galaxy S2 104.31€ 109.80€ Voir le produit
Ecran Blanc (LCD + Tactile) - Samsung Galaxy S2 99.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran lcd pour Samsung Galaxy S2 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre écran, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S2.
Faites glisser une spatule en nylon le long du Galaxy S2 afin de soulever sa coque arrière.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S2.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le contour gris de la face avant de votre Galaxy S2.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre afin de soulever le châssis interne.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter l'antenne de la carte mère du Galaxy S2.
Tirez délicatement le câble blanc de l'antenne afin de la décoller.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le 2ème connecteur de l'antenne pour le déconnecter de la carte mère du Galaxy S2.
Pour changer votre écran il est nécessaire de démonter la carte mère du Galaxy S2.
Pour ceci, 5 connecteurs sont à débrancher :
En orange le connecteur de la caméra avant,
en vert le connecteur de l'ensemble prise jack + haut-parleur interne,
en jaune, le connecteur de l'écran LCD,
en bleu, le connecteur de la nappe de gestion du bouton home et des boutons tactile
et en rouge, la nappe du connecteur de charge.
La déconnexion de ces connecteurs est détaillée dans les étapes suivantes.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter la nappe de gestion de l'ensemble haut-parleur + prise jack de la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter le connecteur de la caméra avant de la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter le connecteur de l'écran LCD du Galaxy S2.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter la nappe de gestion des boutons tactile et du bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnecter la nappe du connecteur de charge du Galaxy S2
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévissez les 2 vis retenant la carte mère au châssis du Galaxy S2.
Ces 2 vis cruciforme sont entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez la nappe de gestion des boutons volume, collée au châssis du Galaxy S2.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez la nappe de gestion du power, collée au châssis du Galaxy S2.
Utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulevez la carte mère de votre Galaxy S2.
Une fois celle-ci soulevée vous pouvez la saisir avec vos doigts pour la sortir délicatement.
N'hésitez pas à écarter les nappes qui pourrait géner la sortie de la carte mère.
Utilisez un tournevis plat pour faire levier sur le vibreur afin de la décoller du châssis arrière du Galaxy S2.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, soulevez délicatement le micro pour le décoller du châssis du Galaxy S2.
Utilisez à nouveau la pointe d'une spatule en nylon pour cette fois-ci décoller délicatement la prise jack.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour décoller le haut-parleur interne du châssos du Galaxy S2.
Une fois ce haut-parleur décollé, vous pouvez ôter complètement le bloc vibreur + hp interne + prise jack + micro.
Utilisez un tournevis plat pour déloger le support maintenant la caméra avant au châssis du Galaxy S2.
Utilisez désormais une spatule en nylon afin de sortir la caméra avant de son emplacement en la placant sur la gauche (comme indiqué sur la photo).
Insérez la pointe d'une spatule en nylon entre la nappe de la caméra avant et la châssis du Galaxy S2.
Faites désormais délicatement levier pour la ôter complètement ud Galaxy S2.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis (entourées en rouge), retenant le connecteur dock au châssis du Galaxy S2.
Utilisez désormais une spatule en nylon pour décoller le connecteur de charge du châssis du Galaxy S2.
Une fois celui-ci décollé, vous pouvez le ôter complètement.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez la petite bande de ruban métallique situé en dessous du connecteur de charge.
L'écran de votre Galaxy S2 est désormais démonté. Vous pouvez en cas de besoin le remplacer par un neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S2 suivez ce guide en sens inverse.
